Suche BX Break Scheibenwischermotor vorne
nils27
bei meinem Break müsste wohl der Scheibenwischer-motor getauscht werden. Bewegen tut er sich, nur leider immer viel zu weit über den Scheibenrand hinaus. Außerdem pumpt er kein Wasser mehr durch.
Vielleicht hat ja zufällig noch jemand einen auf Lager den er nicht mehr braucht. Oder hat evtl. jemand Erfahrungen mit Alternativ-Motoren gemacht?
Wünsche einen schönen Abend.
Gruß Nils
Wie wärs mit einem Alternativmechaniker der das behebt?
fischerskfzwerkstatt
Also falls das mit dem Alternativ Mechaniker nicht hinhaut
25€ incl. versand kann ich dir einen zuschicken
Gruß Fischerskfzwerkstatt
Hi Jozzo,
Falls das ein Angebot von deiner Seite gewesen ist, für meinen Scheibenwischermotor aus Österreich einzufliegen, Vielen Dank!
Mein Mechaniker meinte der Motor sei nicht zu retten bzw. ein Austausch würde mehr Sinn machen.
Außerdem muss man doch auch mal bisschen selber schrauben:-) Oder meinst das ist unmöglich zu packen?
Ich denk ich nehm den vom Fischerkfzwerkstatt.
Aber ich meld mich falls ichs nich hinkrieg OK?
Gruß Nils
Hi Andreas,
Klingt doch vernünftig. Ich hab das noch nicht gemacht, gibts irgendwelche Teile die ich Sicherheitshalber gleich mit Tauschen bzw. bestellen sollte?
Und hast du evtl. noch einen Satz gut erhaltene Innenverkleidung für einen Break im Regal?
Liebe Grüße aus münchen
Der Break wo ich hatte ging leider mit Innenausstattung über den Jordan
Also ich richte dir den Kompletten Wischermotor her . Ist alles dabei was du brauchst
Nur der Wischerárm nicht
Hast pN
Hi Jozzo,
Du hast geschrieben:
Dazu meine ich: Ein Wischermotor der sich so bewegt ist nicht defekt.
Wenn der Wischer falsch eingestellt ist dass es über den Scheibenrand rausgeht ist das zu korrigieren - und fertig.
Ein Scheibenwischermotor pumpt auch kein Wasser, niemals :-)
Deswegen habe ich Dir empfohlen den Mechaniker zu tauschen und nicht den Wischermotor.
Wenn die Lager hinüber sind, dann wischt er ein zu großes Feld und eine verstopfte gerostete Achse läßt auch kein Wasser durch, also wegwerfen und tauschen
Es scheint dass wir von einem MOTOR eine andere Vorstellung haben.
Danke, überweis ich heute.
Ne du, pN hab ich nich. Dumme Frage, was ist PN?
Hi Jozzo,
hört sich an als hättest du das schon ein paar mal gemacht. Ich werds mir am Wochenende einfach mal ansehen.
Danke dir jedenfalls schonmal!
Schönen Abend
Schau Dir die Zeichnung an, der Motor (Nr. 1) hat mit Deinen Poblemen nichts zu tun, nur der Teil 2.
Wischt er links und rechts über den Scheibenrand ist Tausch angesagt, wischt er auf einer seite drüber und ist auf der anderen noch Platz, wird der Arm 4 abgeschraubt und etwas versetzt wieder aufgeschraubt.
Eine Besonderheit ist die Waschdüse. Schau ob unterhalb Wasser kommt. Die Zufuhr nach oben geht durch die Achse in der Linie 8 bis 13 und die muß frei sein.
Ne jozzo hab ich nicht, ich hab schon Bx- Motoren gehabt die sind am lackierten Blech gestriffen, da ist nix mehr mit Wegbegrenzung - egal ,das wird er schon hinkriegen...
Na ja bevor eure Diskussion ins Uferlose verläuft
Werde ihm für nen günstigen Preis nen gebrauchten Motor schicken und dann is ruh .
Er freut sich , ich hab en bißchen geld und die welt ist doch i. O
Hallo habe gesehen das du überwiesen hast , Bräuchte aber immer noch deine Lieferadresse
Schick mir mail oder PN
Hallöle,
mich würde mal interessieren, wo ich diese Zeichnungen - Fotos rausziehen kann ?
Ein Lesegerät mit vielen Micro Fichen habe ich auch noch, aber nicht so gut wie hier !
