Lüfterrad für Motor bzw Klimaventilator für Xsara 1.8i gesteckt OE 125485
cruiserpsycle
Suche Lüfterrad für Motor bzw Klimaventilator für Xsara 1.8i gesteckt OE 125485 weil meins
erhebliches Spiel hat, durch das ständige anlaufen und auslaufen bei Klimabetrieb .
ich habe bis jetzt nur die Variante Original für etwa 50€ gefunden. hat jemand so ein Lüfterrad, bzw eine idee wo ich es noch herbekommen könnte?
fischerskfzwerkstatt
Ich habe glaube noch ne front da mit den lüftern . Du hast vorne zwei .
Schau nach und melde mich dann
Gruß Fischerskfzerkstatt
Ich hab noch nen Lüfter von nem 2002er Xsara 2.0 HDi hier rumliegen aber keine Ahnung ob der passt.
Die nummer die du genannt hast finde ich darauf nicht ... hab aber mal nen foto gemacht.
für 50€?! das halte ich für ein gerücht, die teile kosten bei cit mindestens 160€. ich würde an deiner stelle die geschraubten kaufen, die halten ewig.
gibt hier aber auch ne menge infos dazu.
gruß
burni
für 50€ bekommt man nur das Lüfterrad, und nicht den Kompletten Lüfter, also Ohne Motor. und ja die geschraubten sind besser das ist klar. Die wollte ich ja auch schon lange haben. da hatten wir auch schon mal deswegen geschrieben at burnout, aber es kam dann nichts von dem Herren den du mir weiterempfohlen hast raus. und dadurch es heute ganz kaputt gagangen ist, habe ich jetzt ein neues bestellt. und wie gesagt, nur das Rad ohne Motor. weil der ja noch geht. und das Rad nur ausgeschlagen ist.
komplett mit Motor stimmt, kostet an die 180€.
das hat nichts mit kreativ zu tun wenn ich das zeug da nicht suche bzw. ne passt
der link nummer 1 passt 100%ig, der zweite link könnte, muss aber nicht passen. stör dich bitte nicht daran, dass da peugeot steht, der xsara und der pug 306 sind zu 2/3 baugleich.
aber mach wie du meinst, in maximal drei jahren fängst du wieder an den lüfter zu reparieren.
bei mir würde ein satz gebrauchter klimaautomatiklüfter über einem neuen satz manueller klimalüfter gehen, weil die einfach weniger lange halten. ich habe in meiner schrauberzeit noch nie einen ausgeschlagenen klimaautomatiklüfter in der hand gehabt. ich würde dir den tipp nicht geben, wenn ich nicht wüsste, wie schlecht man die teile tauschen kann.
gruß
burni
