Bodenfreiheit beim Xantia Break X2 ohne Funktion
Hallo alle zusammen,
besitze eine 98 Xantia Braek x2
habe Probleme beim entlüften auf meiner Hinterachse.Habe dann nachgelesen das der Wagen bei laufenden Motor in die Höchststellung gebracht werden muß.Das man ihn richtig entlüften kann.Ich komme leider nicht dazu,da die Bodenfreiheit nicht funktioniert.Der Wagen lief bestimmt ne viertel Stunde.Hat sich garnichts getan.Ob nach unten oder nach oben und auch keine Zwischenstellung.Dazu muß man noch erwähnen das der Wagen auf der Hebebühne ist und alle Räder unten sind.
Wo ich den Wagen gekauft habe vor ca. einen 3/4 Jahr habe ich die Bodenfreiheit ausprobiert.Da hat sie noch funktioniert.
Was ist bitte schön da los?
Für brauchbare Tipps wäre ich euch sehr dankbar.
Wollte den Wagen endlich entlüften, damit ich zum TüV Mann fahren kann!
Gruß Robert
Der Wagen muß auf dem Boden stehen. Wenn du ihn in Normalstellung mit der Bühne anhebst und ihn dann wieder runterlässt wird er sich flach auf den Boden legen und braucht eine ewigkeit bis er Druck aufbaut da der Wagen meist noch auf der Bühne aufliegt. Einen Hydropneumaten sollte man immer erst in Hochstellung fahren bevor er aufgebockt wird.
Also das bedeutet Reifen alle montieren,Hebebühne herunterfahren,dann Bodenfreiheit in Höchststellung,dann wieder aufbocken,Reifen runter und zu guter letzt kann ich dann endlich die Hinterachse entlüften! So meinst du wird es auf jeden Fall funktuionieren?
Nee, so schwierig isses nicht. Entgegen weitverbreiteter Gerüchte geht nix kaputt, wenn man ein HP Auto anhebt, ohne vorher auf Höchststellung gegangen zu sein.
Man muss auch nicht Reifen montieren und demontieren, hab ich schon mal geschrieben:
http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?119764-X1-Probleme-beim-Reifenwechsel-hinten&p=4815476&viewfull=1#post4815476
Bearbeitet von Juergen_
Kaputt geht nichts aber es erleichtert die ganze Sache wenn man ihn vorher in Hochstellung bringt.
