Heizungslüfter geht nicht
Der Heizungslüfter geht nicht......oder nur noch ganz selten.....was gerade im Moment sehr schade ist.
Sicherung 3 ist ok, Strom liegt auch an, außerdem geht die Heckscheibenheizung und die Sitzheizung, die ja auch an Sicherung 3 hängen.
HAt jemand eine Idee wo ich suchen könnte??
Wie wird das Ding geregelt? ISt das eine Pulsweitenregelung und wenn, sitz die am Motor oder im Klimateil?
Danke und Grüße
Wolfgang
Hallo Wolfgang
Ich nehme an es ist ein XM. Dann sind meistens die Transistoren die direkt am Lüfter verbaut sind defekt. Ersatztyp ist MJ 11015G von Semiconductor (https://www.distrelec.ch/darlington-transistor-to-3-pnp-120-v/on-semiconductor/mj-11015g/612814) Kosten nicht viel. Hatte ich schon 2x an verschiedenen XM's. Es könnte natürlich auch ein Wackelkontakt an einer andere Stelle sein, aber die Chance das einer der beiden Transistoren durch ist, ist recht gross.
Gruss, Stefan
Mach die Pappe unterm Handschuhfach weg, da ist der Lüfter hinter. Kommt man beim XM bequem dran.
Bei mir war der Massekontakt im Lüfterstecker locker und ist verkokelt. Neuer Stecker hat Abhilfe geschaffen.
Noch eine Meinung. Ist es ein Xantia? Egal. Wenn der Lüfter mal dreht und mal nicht, tippe ich eher auf die Kohlen als auf die Transen. Je nach Zustand der Kollektoren kann man die auch einzeln austauschen. Oft bringt das aber nichts oder hält nicht lange.
Hallo, danke an Alle, die sich darüber Gedanken gemacht haben.....es ist ein XM Y4.
Es war der Plus- Stecker am Zuleitungskabels des Lüfters, gewonnnen hat also der Tip mit dem Massekabelstecker von BX-LeMang. (Fahren da echt BXe mit??)
Vielen Dank für eure Hilfe.
Wolfgang
Bearbeitet von Motomane
