Moin ihr Winterschläfer (oder ist es noch die Herbstdepression, man weiss es nicht),
bevor ich bei der hysterischen Gemeinschaft schönen Christbaumbehang einkaufe, erstmal die Motorenbaustelle beackern. Da stellt sich dem geneigten Hobbyschrauber die Frage welchen Kolben man den Vorzug geben sollte.
Mahle hat was Feines mit der Nummer 031 87 90 (Büchsen/Kolben/Bolzen/Ringe). Eine Anfrage ob diese ebenso die hier schon wunderbar erklärte Desaxiallagerung haben blieb bislang von Mahle unbeantwortet. Weiss das hier jemand? Oder geht das mit mittigem Loch genausogut, nur wußte das Citroen damals nicht? Oder macht sich heute die Arbeit einfach keiner mehr?
Optional gäbe es noch die 6mm gewölbten Kolben und die Flachen bei den üblichen Teilehändlern.
Wonach soll ich greifen?
Ditto eigentlich die Ventilfrage, welche nehmen?
Sitz machen lassen (härten)?
Die Frage ist natürlich eher ob sich das lohnt. Ich bin da eher immer geneigt "goldene Griffe auf die Scheibtruhe" (=den Schubkarren) zu montieren. Wenns aber echt nur erheblich teurer ist und nix bringt, bitte ich mich jetzt zu bremsen. Oder vielleicht machen ja die balligen Kolben tatsächlich auch Sinn. Die Wurst vom Brot wird er mir zwar nicht ziehen, aber evtl. ist das hilfreich für das geplante Y7.
Bin noch ganz am Anfang, dafür aber sehr ratlos und gänzlich übermotiviert.
Und sicher hab ich noch die eine oder andere schlaue Frage für euch in den nächsten Monaten parat.
Lieben Gruß aus dem seit 3 Wochen nebelverhangenem Wien :(
Richie
moin,
alle Kolben vom HY sind NICHT desaxiert, weder die flachen noch die gewölbten.
Ich gebe zu es sieht so aus, aber wenn man nachmessen tut stellt man erstaunt fest: ist nur auf der einen Seite (dort wo die Kräfte schräg nach oben abgeleitet werden) verstärkt.
Das Loch selbst ist mittig gebohrt, der Kolben selbst aber leicht unsymmetrisch gegossen und bearbeitet. Vielleicht hilft dir das ja etwas bei der Entscheidung. Mahle ist sicher die bessere (qualitativ gesehen) Wahl. Allerdings hab ich mich damals aufgrund des Preises dagegen entschieden :P
Bislang (20.000km) nicht bereut. Die gewölbten Kolben können bei komplett neu gemachtem Motor an die kritische Verdichtungsgrenze stoßen (motor Dieselt nach beim abstellen) Das kann man aber mit Super bzw. E10 und anderen Zündkerzen in den Griff bekommen.
ZK normal überholen (chemisch und mechanisch reinigen besonders das Kipphebelwellengedöns, Ventilführungen+Ventile neu, Ventile einschleifen, ZK planen, Ventilschaftdichtungen einbauen nicht vergessen.)
Außer du willst auf Gas umrüsten, dann sind gehärtete Ventilsitze aufgrund der höheren Temperaturen vielleicht nicht verkehrt. Hörensagen, habe da selbst noch keine Erfahrungen mit Gas-Umbau beim HY.
Bearbeitet von dumdidum
ACCM Gerhard Trosien
Wenn die Ventilsitze für Bleifreibetrieb fit gemacht werden sollen: vergiss es. Sie halten Bleifrei problemlos aus. Sie sind hart genug, und die Geschwindigkeit, mit der sich das Ventil aus dem Sitz löst, ist offensichtlich nicht die, bei der Teilchen per Adhäsion mitgerissen werden.
Bearbeitet von ACCM Gerhard Trosien
Danke für die Antworten,
der Motorenbauer macht mir nun ein Angebot für die Kolben. Ist aber auch nicht böse wenn ich andere nehme, mal den Preisunterschied abwarten...
Somit ist der Wissensdurst vorerst gestillt und jetzt gilt es nur noch ein Winterplätzchen zu finden, bei dem ich noch den Motor aus- und einbauen kann.
LG, Richie
  • 3 Monate später...
hallo richie,
wir haben lange nicht mehr von dir gelesen.
was macht dein motor, wie weit bist du denn?
bringe meinen morgen weg, mal sehen was der profi sagt.
grüsse aus stuttgart
ingo
moin ingo,PM bekommen?
gruß
marcel
hab mich jetzt eher in andere Beiträge reingehängt...
Status:
3 Schraubertage in 3 Monaten :(
Die Bude in der der Motor steht, kann ich nur von 10:00-17:00 unter der Woche nutzen. Mein Job machts mir auch schwierig in der Zeit frai zu nehmen. Ich bin aber nicht undankbar.
Kolben, Büchsen sind drin, Nockenwelle drin, Steuerkette drauf. Montag hab ich mir freigenommen und der Kopf sowie eine Ölfiltration stehen am Programm.
Danach gehts eine Woche ins südlichste Ägyptens zum Kitesurfen in absoluter Einsamkeit.
Dann stellt sich die Frage ob ich noch eine Woche Urlaub Anfang April für Motor, Getriebe und Antriebswelle nehmen kann. Würd wirklich gerne den Haufen mal endlich bei Stone persönlich kennenlernen, als Alternative stünde wenn sichs nicht ausgeht, auch Zeewolde zur Diskussion.
Soweit der unbefriedigende Zwischenstand,
CU, Richie
