Saschadergrosse
Hallo zusammen!
Ich habe da ein Problemchen: Die Geschwindigkeitsverstellung meiner Servo und die Rückstellung funktioniert bei meinem 97er (Euro) V6 nicht mehr richtig...
Wer weiss Rat?
Danke und Grüße, Sascha
guck mal, ob die tachowelle im fliehkraftregler sitzt. bei mir war die mal herausgerutscht. einfach mal die welle in den fliehkraftregler drücken..
hoschi
Gast gelöscht[107]
Hi Sascha,
was meinst DU mit "funktioniert nicht mehr richtig" ??
Wenn die Welle aus dem Fliehkraftregler rausgerutscht ist, fährt sich der XM wie auf rohen Eiern, weil der Wagen auf allerkleinste Lenkbewegungen ausgesprochen hektisch reagiert.
Wenn die Rückstellung die Räder nicht mehr zügig in die Mittellage stellen kann (und keine dicken fetten Reifen drauf sind), wird die Lenkung nicht mehr mit vollem Betriebsdruck arbeiten können. Das kann aber viele Ursachen haben. Möglicherweise musst Du auch recht kräftig am Lenkrad drehen, wenn Du langsam fährst bei niedriger Drehzahl. Kuppel bei Langsamfahrt mal aus und dreh den Motor hoch. Geht die Lenkung dann etwas leichter ??
Gruß von P.
Saschadergrosse
Hallo, erst einmal Danke für die flotte Info!
@ Peter: Betriebsdruck scheint ok zu sein!
Ich tippe jetzt mal eher auf die Geschichte mit der Tachowelle (Tacho setzt nämlich auch von Zeit zu Zeit aus...)!
Wo liegt denn der Fliehktraftregler?
Danke, Sascha
Gast gelöscht[107]
Hi Sascha,
Das iss son schwarzes Plastikding direkt neben dem Motor an der Spritzwand. Die Welle geht von unten rein.
Wenn von Zeitzuzeit auch der Tachometer ausfällt, dürfte mit größter Sicherheit der Wellentrieb im Getriebe selbst kaputt sein. Das tun sie nämlich gerne. Dieser Antrieb treibt nämlich zwei Wellen, eine für Fliehkraft, eine für Tacho. Austauschen dauert inne Werkstatt keine Stunde + etwas Getriebeöl + ein paar etliche Euren für den neuen Antrieb.
Für die Zeit des Tachoausfallens sollte die Lenkung überaus empfindlich sein, weil die Lenkhilfe nicht gemindert wird. Ist das richtig ??
Gruß von P.
Saschadergrosse
@ Peter
Du hast recht! Habe vorhin mal nachgeschaut!
Werde mal schauen was der Antrieb bei Meisen kostet...
Danke + Grüße, Sascha
