habe einen Diesel C4 Picasso, Bj.: 2008. Frage: hat der einen Zuheizer verbaut, den man als Standheizung (im Ausland meist sehr günstig) softwaremäßig "freischalten" kann.
Und: meine fahrerseitige Sitzheizung geht nicht mehr. Die Werkstatt meinte, mit 1000€ bin ich dabei, da der Sitz getauscht werden muss. Kann man da gar nix reparieren?
Danke für Eure Hilfe
Daniel
Eine Alternative...
Hab letzen Winter in meinem Xantia bei meinen Vollelektrischen Activa-Ledersitzen auf allen 4 Plätzen Carbon-Matten nachgerüstet. War ein überschaubarer Aufwand, wenn man nicht gerade 2 linke Hände hat.
Ich kenne zwar die Sitze des C4P nicht, aber das sollte machbar sein ;)
Ein auch nur halbwegs fähiger Sattler zieht dir blitzsauber so eine neue Sitzheizung ein, absolut kein Problem.
Anschluß ans Bordnetz, Schalter und evtl. Sicherung muss dann ggfs ein KFZ-Elektriker anschließen.
Jetzt aber langsam mit den Gäulen :D Ist da vielleicht nur der Stecker lose oder ein Kabel gebrochen.
Erstmal ausmessen ob die Sitzheizung wirklich defekt ist, was man selber macht, macht man meistens besser .......
Mit was für Kosten für den Sattler ist denn zu rechnen? Muß man den Sitz dafür ausbauen?
