weis jemand, wo das 5adrige kabel vom empfänger der ir-fernbedienung im dach des xantia x1 hinführt? hat jemand schaltplan?
grüsse
wolfgang
Müßte in den Sicherungskasten führen, da sitzen die Relais. Was brauchst Du denn genau, ich könnte heute Abend in den Schaltplan sehen.
hallo xantiaheinz
ich habe eine zentralverriegelung mit deadlock, die über ir-fernbedienung gesteuert wird. diese ist über den jordan gegangen. versuche jetzt auf funk umzurüsten brauche deshalb den schaltplan der mir anzeigt wohin das kabel führt.
grüsse
wolfgang
