Hallo Leute, bei meinem Xantia 2: die Motorhaube lässt sich nicht öffnen...offenbar Bowdenzug gerissen, also der Öffner unter dem Lenkrad ist total schlaff. Wie kriege ich die Haube nun auf? Klingt als kleines Problem, aber nächsten Freitag habe ich nur ein paar Stunden, mich um den neuen Ersatz-Wagen zu kümmern, checken, einpacken etc. und möchte nicht allzu viel Zeit mit der Ideensuche verbringen, irgendwie will ich die Motorhaube aufkriegen, ohne dass ich da was zertrümmern muss... einmal war die Haube schon mal auf, aber beim letzten Mal ging sie leider nicht mehr auf - vielleicht habt Ihr ja konkrete Tipps. Auf jeden Fall schon mal vorab vielen Dank!
Grüsse,
Kris
Bearbeitet von AFS427
hab vor 2 wochen die selbe problem gehabt.
bei mir hat gelbe engel batterie eingebaut, und bowdenzug ausgehackt aus versehen.
also blende unter linke scheinwerfer ausbrechen.
dann dort ist eine schraube, ausdrehen.
dann mit holzhaken motorhaube "aufheben" auf linke siete und beim linke scheinwerfer.
links oben eine schraube beim linke scheinwerfer ist leicht zu rauskriegen.
rechts ober war viel komplizierter, dort haben wir zu 2 das motorhaube nach oben gezogen, und meine freundin mit flexiblen verlängerung könnte das schraube rauskriegen.
dann linke scheinwerfer raus, und kann mann schon das bowdenzug erreichen.
ich habe auch das kühlergrill mit citroen emblem ausgebrochen, aber das hat nicht weitergehelfen.
fahre auch hdi activa.
danke marci!
