GSA 5 Gang Getriebe
GSmotor
da sich wie vermutet, dass Differential von meinem Oltcit Getriebe verabschiedet hat, halte ich Ausschau auf ein
GSA 5 Gang Getriebe
Bei dem GSA Getriebe handelt es sich um die länger übersetzte Version.
Es wurde im GSA Special, Club und Pallas West verbaut.
Getriebenummer auf der Plakette ist GX 3016
Wenn jemand Eines rumliegen hat, kann sich gerne bei mir melden.
Vielen Dank.
Wünsch Euch ein schönes Wochenende
Roman
Hallo Roman,
die lang übersetzten 5-Gang-Getriebe haben eine Plakette mit der Bezeichnung GX 3014. So eines habe ich definitiv da. Der Spender-GSA war ein Pallas mit Erstzulassung 1980 und wurde 1992 stillgelegt. Die genaue Laufleistung ist mir nicht bekannt - geschätzt ca. 100.000 km. Hat zum Zeitpunkt der Schlachtung definitiv problemlos funktioniert, sonst hätte ich es nicht aufgehoben.
GX 3016 ist die Bezeichnung für die kürzer übersetzten Getriebe z.B. aus dem X3. Könnte ich auch noch haben, da müsste ich allerdings erst noch mal im Lager nachschauen.
Gruß und schönes WE
Hallo Andreas,
habe Interesse an dem Getriebe, sende mir doch bitte eine PN, was du dafür haben möchtest.
Das mit der Nummer ist schon komisch, denn hier im Forum hat ...weis nicht mehr wer, ....die Nummer für die lange Übersetzung mit 3014 angegeben. Kenne mich da zu wenig aus.
Aber du bist der GSA Spezialist....hoffe ich :)
Danke für die PN
Roman
Andreas, habe den Beitrag gefunden...lies maö
Hallo Roman,
das lange Getriebe hat die Nummer GX 3014 und man findet es im GSA Special, Club und Pallas West - die Plakette wird sichtbar, wenn man das Reserverad herausnimmt.
Die Plakette mit der Nummer GX 3016 für das kurze Getriebe findet man dagegen im GSA X3 und Pallas Ost ab 1981.
Gruß Markus
Die Info, kam von pallas81
Wer hat nun Recht? :)
Hallo Roman,
habe gerade in der Scheune ein GS Getriebe gefunden. Ich gucke morgen mal nach der Bezeichnung.
Gruß Torsten
Uppps, Zahlendreher
Danke Markus, danke Andreas.
Es stimmt natürlich was ihr schreibt
Die lang übersetzte GSA Getriebe Version hat die Nummer GX 3014
Das kurz übersetzte GSA Getriebe Version hat die Nummer GX 3016
Also benötige ich das GX 3014
Danke
Gruß Roman
  • 4 Wochen später...
So das mit den Getriebe hat sich erledigt.
Habe jetzt drei Stück, mit der langen Übersetzung.
Sollte ein Weilchen reichen :)
Danke Andreas
...und an die anderen Angebote
Ciao
