Eigendlich funst der Kühlerventilator an unseren 89er 205GT. Bedenklich hohe Temperaturen gab's noch nie und auch den Ventilator hört man hin und wieder leise rauschen...
Dennoch gibt es an unserer Rennsemmel diesbezüglich ein Rätzel,daß ich mit eurer Hilfe gerne lösen würde. Irgend jemand hat in grauer Vorzeit ein 3poligen Kabelstrang mit einem Kabelbinder in der Nähe der Batterie festgetüddelt. Die drei Kabel,rot,blau und weiss, sind aber nirgens angeschlosssen.
Heute habe ich die Enden mal am +Pol der Batterie gehalten und siehe da,Rot gleich Feuerzauber,scheint wohl Masse zu sein. Wenn ich abwechselt weiss oder blau mit dem +Batteriepol verbinde, läuft der Kühlerventilator mal mäßig schnell oder Vollgas.
Ich denke daß diese 3 Kabel eigendlich an einem Relais gehören. Wenn es denn noch da ist,wo sitzt es und wie sieht es aus?
Ohne diese 3 Kabel springt der Ventilator trotzdem an,läuft aber scheinbar nur Halbgas...
Vielen Dank und lieben Gruß!
Bernd
