Traggelenk knackt?
Liebe Kollegen,
kann es sein, dass beim Bremsen oder auch beim starken Beschleunigen das Traggelenk knack? Es handelt sich um einen Xantia X2 HDi. Wenn es der Fall sein sollte, müsste ich beim Abschrauben des Querlenkers ein ordentliches Spiel spüren, oder?
Danke
Karel
ja, kann gut sein. Das Spiel sichtbar zu machen ist so eine Sache, ich hab es mir angewöhnt erst nach Trennung des Querlenkers ein Urteil abzugeben wenn es nicht offensichtlich ist.
Torsten
hebt man das Vorderrad an und bewegt es ruckartig in Lenkrichtung rechts / links darf bei intakten Gelenken / Lagern kein Spiel fühlbar sein. Mit diesem Verfahren lassen sich alle relevanten Lager / Gelenke der Radführung prüfen: Spurstange, Lager Querlenker, Traggelenk.
Gruß Gerd
Hallo Kollegen,
danke für eure Tipps!
Karel
