Hilfe! Meine Türen Schließen Plötzlich nicht mehr! XM Y4 Break Normaler Funkschlüssel
Heute früh ging es noch das absperren jetzt geht es nicht mehr:
Er macht zu - und kurze zeit später wieder auf, als wäre eine Tür offen.
Irgendeine Idee was ich machen kann?
Kann es z.B. Sein dass einer der schwarzen Hebel klemmt und deswegen die Türen des Autos wieder öffnet?
Alles Gute und vielen Dank euer
Tim!
hi
klingt wie ein kabelbruch
versuch mal links oder rechts zuzuschließen
auf der seite wo er zu bleibt ist dein problem ;)
Gruß Eric
Andere Ausschlussmethode: Die ZV-Motoren nacheinander abklemmen - geht beim XM recht einfach, indem man die großen Rundstecker an den Türsäulen komplett trennt! Die haben einen Kunststoffring als Überwurfmutter.
Microschalter im Schloß? Wie bei BX?
Wenn du Pech hast, hat das ZV-Steuergerät einen Fehler. War bei mir der Fall, wurde aber erst entdeckt, als ein freundliches Forumsmitglied meine Nachrüst-Funk-ZV von Waeco zum Laufen gebracht hat (ich selber hatte nach 2 Tagen aufgegeben, weil nix funktioniert, eben wegen des defekten Original-Steuergeräts, an das ich die Waeco-Box anklemmen wollte).
Und zuvor hat mich diese ZV auch fast in den Wahnsinn getrieben, wie bei dir hat man verriegelt und die Karre entriegelte wieder wie von Geisterhand.
Kann aber natürlich auch nur eine korrodierte Steckverbindung sein (siehe Jürgens Post).
Also nacheinander die Türen abklemmen und den Übeltäter finden (oder auch nicht wie bei mir, siehe oben).
Die schwarzen Verriegelungsknöpfe müssen natürlich gängig sein.
EDIT: Der/die Microschalter im Türschloss sind auch Kandidaten (aber nur, wenn man mit dem Schlüssel absperrt, oder auch per Fernbedienung???)
Bearbeitet von TurboC.T.
Mal langsam.... Die Microschalter in dem Türschloss beim BX, sind für die Lock-Control-Anzeige, und hat gar nichts mit der ZV zu tun.
In den vorderen, Türen, und nur da, hat der ZV- Motor noch Schalter integriert. Diese braucht man, immer, also egal ob Schlüssel oder Fb. Die Schalter geben der ZV-Elektronik ein Sinal, das es weiß, ob das Schloss zu oder auf ist, und aktiviert auch die ZV das sie auf oder zu-schließt. Wenn die ZV, wie von geisterhand wieder aufschließt hat die Elektronik das signal erhalten: "Eine Türe ist noch offen". Ursache: 1. Die Türe ist wirklich offen; 2. Der ZV Motor hat nicht gearbeitet; 3. Ein Kabelbruch.......
War da nicht was mit defektem Kofferraumschloss dann meint die ZV eine Tür is offen, ein Kumpel von mir hatte mal einen XM da war das genauso aber des merkst ja kaum wer kontrolliert schon...einfach mal so Ahnungslos eingeworfen...Gruss Hubert
Hatte ich auch mal, War der Schalter im Schloß der Fahrertür, bevor man si ch zu Tode sucht, erstmal in den vorderen Türen, ich weiß nur nicht mehr welcher Stecker es war(da gehn ja 2 drauf), abklemmen und testen.
Martin
Manchmal komm ich mir vor, als sei ich luft für euch..... Ich habe doch geschrieben: "In den vorderen, Türen, und nur da, hat der ZV- Motor noch Schalter integriert" D.h. Es gibt keine Schalter: in den hinteren Türen, noch im Kofferaumschloss, noch am Tankdeckel. Und wo keine Schalter sind, weiß auch die ZV NICHT, ob da die Türe offen oder zu ist..... Der fehler kann also nur an den Vorderen Türen liegen......Alles klar?
PS: BITTE LESEN :D
Vielen Dank soweit!
Also ich fasse zusammen, entweder vorne rechts oder vorne Links gibt's ein Problem :D
Damit befasse ich mich morgen.
Die Linke Tür sieht aus als hätte da jemand rumgepfuscht. grml.
