Ich musste eben die Lapen der Nebelscheinwerfer wechseln.
Kann es sein, dass man erst den ganzen Unterboden abbauen muss, nur um ein Birnchen zu wechseln?
Ohne Hebebühne habe ich da 45 min gebraucht.
habe mal im anderen Forum das gelesen:
Beim Tausch würde ich eine Hebebühne vorschlagen;
dann sind an der Stoßstange jeweils rechts & links eine Plastikabdeckung mit 20er Torx-Schrauben, die du lösen musst. Schon bist du an der Lampe. Die Birne wird, so weit ich weiß, mit ner kleinen Umdrehung gelöst.
