BX Hydraulikleitung durchgescheuert
habe heute eine oder besser drei durchgescheuerte Leitungen entdeckt. Naja zumindest ist eine richtig durch und spritzt fleissig das grüne Blut in einem feinen Strahl raus. Brauche jetzt dringend Ersatz oder was auch immer da ich den BX eigentlich täglich brauche. Weiß nicht wieviel Druck auf der Leitung ist und ob es eventuelle "Notlösungen" gibt. Vielleicht helfen die Handyfotos ja um eine Lösung zufinden. Die 3,5mm Leitungen kommen von vorne auf der linken Seite und verlaufen über die Befestigung des Schwingarms. Die undichte Leitung geht an das Ventil (Anschluss rechts hinten) was direkt unter dem Achsrohr sitzt.
Bei Citroen selber wohl NFP ??? - wäre zumindest Erfahrungsgemäß nichts Neues. Habe im Netz eine Seite gefunden wo es sowohl Verbinder für 3,5mm Leitungen gibt und die 3,5mm Leitungen in verschiedenen Längen. Hat jemand damit Erfahrung ?? oder irgendwie eine andere Lösung ?? - bin doch etwas verzweifelt da es malwieder alles ausser Gefecht setzt.
http://shop.strato.de/epages/61105319.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61105319/Products/1175001B
Beste Grüsse
Andre
Bearbeitet von LHM Plus
Sag mir mal wie lang die sein muss, ich mach dir dann ne neue. oder eben alle drei.
LG Florian
Länge kann ich jetzt nicht sagen da der BX erstmal in der Firma steht - schätze aber mal etwa 2-2,5m eine Leitung. Kann ich Dir aber morgen Abend genauer schreiben. Wären den die Verschraubungen mit dran wenn ich die deinigen nehme ? Wie machst Du die und was würden dann mal angenommen 3 Stück kosten ? inkl. Versand ?
Beste Grüsse
Andre
Hi
Natürlich sind die komplett mit dem Cit. bördel und den verschraubungen. Alles weitere per PN.
LG Florian
Die Leitungen sind irgendwas zwischen 3 und 3,5 m lang, vor 1 Jahr gab es die 4 Leitungen zumindest für Standardmodelle (ohne ABS oder 4WD) noch neu.
