Rückfahrlicht an X1 heller machen WIE?
jetzt in der dunklen Jahreszeit fällt es mir wieder auf, besonders wenn es noch nass ist:
Beim Rückwärtsfahren ist da nach hinten einfach zu wenig Licht. Meine Scheiben hinten sind mit Folie belegt. Das ist im Sommer ganz schön und ich möchte es eigentlich nicht missen. Aber wenn es dunkel und nass ist, dann ist nichts mehr richtig mit der Sicht, vor Allem wenn sich in den Rückspiegeln auch noch Lampen aus der Umgebung spiegeln.
Die Rücklichtgläser sind nicht matt oder von innen dreckig.
Wie bekommt man da mehr Licht ´raus?
Darf man eigentlich mehr als 2 Rückfahrscheinwerfer haben?
Hat sich da schon irgendjemand was gebastelt?
Ich brauch´ da irgendwie noch die richtige Idee.
Grüße Fred
ACCM Stefan mit BX
im vergleich zu anderen fahrzeugen besitzt der xantia doch schon zwei riesengroße rückfahrleuchten.
ich denke es liegt wie du bereits selbst schon sagst an deiner scheibentönung.
Birnen aus dem Yachtzubehör sind hell, aber nur auf dem Wasser erlaubt ....
Versuche mal Halogenlampen mit passendem Sockel aufzutreiben.
Die sind bei gleicher Wattzahl 30% heller (sagt man..) und werden nicht heisser als die Originalen.
DerDodel
Wozu hat der Xantia hinten das Rollo? ;)
Die Rückfahrlampen sind ziemlich hell, finde ich. Manche haben nur unten so eine kleine Funzel in der Heckschürze.
Kommt auf die Folien an :D Meine von 3M erlauben problemlos den Blick nach draußen auch bei schlechtem Wetter oder Nacht.
Im Suzuki vorher hatte ich Foliatec drin, selbe Tönung(95%), auch nicht billiger aber von innen ein Stück dunkler.
Möglichkeit, zweites Rücklicht besorgen, LED-Scheinwerfer einpassen(Zusatzfernschernscheinwerfer Motorrad), und zum TÜV auf Original zurücktauschen.
Bearbeitet von BX_LeMans
Mein Dad hat an Elterns Auto 12V 20W Halogenleuchten in passende Leuchtensockel transplantiert. ;)
Bilder! Die Rückfahrleuchte taugt ja meistens eh nur als Anzeige für den Hintermann...
Sieht so aus, kann man auch bei professionellen Anbietern kaufen:
Klick!
Fred :)
Und die Dinger geben bei gleicher Leistung und Wärmeentwicklung signifikant mehr Licht? Klingt gar nicht mal schlecht...wär auch was fürs Bremslicht :D
Wieso rechnet man immer nur den Warenwert ohne Versandkosten? Für eine Glühlampe 6 Euro Versandkosten... Damit sind die Birnen bei Iihbäh nämlich günstiger und die gibts auch mit 35W und 50W.
Na, den Versand haste beim Kauf im I-Net eh... Ich würde schauen, obs die Dinger irgendwo gibt, wo es noch etwas anderes gibt, das man braucht... :)
Sch*** Mindestzeichenanzahl
Naja, 35 oder 50W - da hätte ich Bedenken, dass mir das die Rückleuchten thermisch auflöst.
Wegen der Mindestzeichenzahl: Da reicht ein Smiley... :D
Fred :)
Die Dinger sind doch nicht stundenlang an. Oder fahrt ihr alle dauernd rückwärts? Die erhöhte Wärmeentwicklung, so denn vorhanden, sollte bei der jeweils kurzen Betriebsdauer keine Rolle spielen.
Nein. StVZO:
§52a Rückfahrscheinwerfer
(2) Kraftfahrzeuge müssen hinten mit einem oder zwei Rückfahrscheinwerfern für weißes Licht ausgerüstet sein. An Anhängern sind hinten ein oder zwei Rückfahrscheinwerfer zulässig. Der niedrigste Punkt der leuchtenden Fläche darf nicht weniger als 250 mm und der höchste Punkt der leuchtenden Fläche nicht mehr als 1200 mm über der Fahrbahn liegen.
Es spricht indes meines Erachtens nix dagegen, die werkseitigen stillzulegen und stattdessen hinten Nebelscheinwerfer o.ä. als neue Rückfahrscheinwerfer anzubauen.
(5) Rückfahrscheinwerfer müssen, soweit nicht über eine Bauartgenehmigung eine andere Ausrichtung vorgeschrieben ist, so geneigt sein, daß sie die Fahrbahn auf nicht mehr als 10 m hinter der Leuchte beleuchten.
Schwebende Grüße, Ermel.
Hm, gute Anregung, ich bin auch foliengeschädigt und fahre bei Dunkelheit rückwärts wie wenn ich 40 Jahre älter wär... muß man mal sehen, inwieweit es evt. blenden würde...
Die Rückleuchten beim X1 sind ja abgedunkelt .... beim X2 ist Klarglas ... ob das schon was macht ?
Hydropneumaticker
sowas in der Art? Rechts Serienfunzel, links Halo.
Gruß H.
könnte auch mein Thema sein...
hier mal die Seitenscheibe, Heck natürlich genauso dunkel:
Kommt von innen ganz schön dunkel...ich mach morgen mal Bild von meiner.
