Rückfahrlicht an X1 heller machen WIE?
Danke für den Hinweis.
Aber bist Du dir da sicher mit der Fehlermeldung?
Als ich den XM gekauft habe waren nämlich zwei der vier Bremslicher kaputt. Ich dachte zunächst, das muss so sein. Das es eigentlich vier sind, hab ich erst hier aus dem Forum erfahren und dann nachgeschaut.
Zwei Birnen waren defekt, aber ne Piiiieees Meldung hab ich nie bekommen.
VG Jürgen
Die Lampenüberwachung gabs nur im Y3, also nicht in Deinem 2.5 TD!
Hängt natürlich auch von der Ausstattung ab. Mein Hinweis galt auf die Ausstattung mit Klartextanzeige. Es kann auch sein, dass die Elektronik, die das Auswertet, erst dann anschlägt, wenn es ein komplett versagen gibt. Ich fahre Break, und glaube, dass in meinem nur eine Birne pro Seite drin ist. Andere hier wissen vielleicht mehr.....
Hydropneumaticker
schärfsten Dank für die vielen Anregungen und Bedenken zur meiner "innovativen Bastelei".
Ein paar Worte zur Erklärung:
Die Dekostars werden heiß, ist bekannt, aber ich fahre meist nur kurz rückwärts, sollte also nichts schmelzen. Außerdem hat die Lampe ca. 30mm Abstand zum "Glas" der RL.
Die Lampe ist mit einem höllischen Kleber (Thermocoll) im Gehäuse fixiert.
Die Preßkabelschuhe sind gelötet weil ich halt ein Lötfreak mit wenig Vertrauen zur Presserei bin und auch gar keine Zange fürs Pressen besitze. Geschraubt sind die Anschlüsse im Metall der Originalfassung mit M3, im früheren Leben war ich Feinmechaniker.
Kurzschluß, sieht nur in der Draufsicht so aus, da ist genug Luft zwischen Kabelschuh und Metall der Originalfassung.
Habe ich was vergessen? Ach ja, wer mir bei dem Licht hinten drauf fährt ist möglicherweise sehbehindert / im Sekundenschlaf / zu dicht aufgefahren, oder alles auf einmal.
Gruß H.
Das Ebayangebot von Seite2 möcht ich gern als Blinklicht sehen, wie dort beschrieben :D
