Ich habe eine Frage zu meinem C5, 2.0 HDI SX Lim. Bj. 06/2001:
In den letzten sechs Monaten sind bei mir mehrmals die H7-Glühlampen defekt gewesen, trotz mehrmaliger Auswechselaktionen. Mal habe ich nur eine (links oder rechts), mal wiederum beide zusammen gewechselt. Jedoch ohne nennenswerten Erfolg - nach einigen Wochen war jeweils wieder eine Lömpe defekt.
Hat jemand hier Erfahrungen damit? Liegt es an den Lampen, an der Elektronik oder an der Herstellerfirma (ich meine bei mir heißt sie Filma?)???
Ein Bekannter, Meister bei Mitsubishi, sagte mir, sie hätten in der Werkstatt gute Erfahrungen mit Philips-Lampen gemacht. Kann das hier bestätigt werden. Habe ich dann eigentlich Garantie auf diese H7-Lampen?
Zweiter Punkt:
Ein HInweis, für alle, die überlegen ob sie sich demnächst einen neuen/gebrauchten Citroen kaufen:
Schaut mal unter www.carsandcars.de
Die dort angebotenen Autos sind von einem Konkursverwalter, die meist nicht älter als ein Jahr sind. Extrem günstig - Beispiel mein C5:
gekauft Feb 2002 mit 20.000km, 2.0 HDI, SX, Bj. 06/2001 für 16.000 Euro. Ich glaube, kein Händler kann so günstig anbieten!?!
Die Abwicklung war sehr korrekt und ehrlich.
Im Übrigen interessiert es den Konkursverwalter auch nicht, welchen Wagen man in welcher Ausstattung kauft, er muß die Wagen nach dem festeglegten Preis verkaufen - das heißt, er bekommt keine Provision, was ja die Folge habe könnte, daß der Verkäufer auch viell. an sich, und nicht nur an den Kunden denkt.
Hoffe, daß dieser Tip Einigen hier ne Menge Geld sparen kann.
Dirk
Michael Strauchmann
Hallo Dirk,
zum Thema Glühlampen: wenn die so oft durchbrennen, könnte das auch auf einen Fehler im Bordnetz spannungsseitig hindeuten. Würde ich vielleicht mal prüfen lassen. Meines Wissens gibt es aber auf Glühlampen keine Garantie, lasse mich aber gern eines Besseren belehren! Bei meinem Xantia, Erstzul. 11/00, sind immernoch die ersten Glühlampen verbaut, mußte noch nicht eine wechseln. Das Fahrzeug hat jetzt über 70tausend Km gelaufen!
Michael
bei meinem C5 2,0HDi habe ich zwischen 65000 und 70000km in kurzem Abstand beide Abblendlichtbirnen auswechseln lassen - also nach normaler Betriebsdauer. Bei meinem Service-Plus-Vertrag sind die Birnen im Garantie- bzw. Leistungsumfang enthalten, also für mich kostenlos. Ich fahre übrigens seit ein paar Wochen mit Dauerlicht (Skandinavienschaltung), nachdem der Sensor unzuverlässig gearbeitet hat und mir das ständige Aufpassen, ob in der Dämmerung auch noch noch das Licht brennt, auf den Geist gegangen war.
Gruß, Martin
konsul-von_baden
ich fahre zwar keinen C5 sondern einen Picasso aber mit den Original-Birnen (weiss nicht mehr was das war) war ich schon allein wegen der Lichtausbeute nicht zufrieden. Seit ich umgerüstet habe auf Phillips Blue Vision geht´s besser.
Die habe ich jetzt ca. 1 Jahr und 22.000 km drin. Bis jetzt halten sie.
also ich habe zwar nie Probleme mit den Lampen gehabt, aber man
hört ja so dies und jenes.
Das mit dem Bordnetz könnte schon stimmen, ich glaube gehört zu haben,
daß man ein Spannungsreduzier in die Scheinwerfer einbauen kann ( da kann ja schon ein halbes Völtchen viel ausmachen). Normale
Bordspannung beträgt glaube zw. 12 - 13,5 Volt ( ca. 12 Volt ohne Zündung ca 13,5 wenn Spannung über Lima erzeugt wird).Mit den 13,5 kann ich auch falsch liegen. Eigendlich müßte irgendwo, ein Festspannungsregler sein, vielleicht hat der eine zu grosse Tolleranz.
Eigendlich sollte dir da jede Werksatt ja helfen können, zumindesten mal die Bordspannung prüfen.
Was noch sein kann, daß die Scheinwerferbefestigung nicht i.O. ist und der
Scheinwerfer mit seinen Lampen zu sehr schwing und dadurch dauernd die Glühwendel reißen.
Sind alles Mutmasungen!!!
Es wäre interessant was wirklich die Ursache ist, vielleicht kannst du uns ja auf den laufenden halten.
Gruß Micha
Habe nun heute meinen Citroen Händler gefragt: Er sagte, es sein eine Bordspannung von bis zu 14,8 Volt vorhanden - ältere Lampen halten diese Spannung wohl nicht aus.
Kann das hier jmd. bestätigen?
Neuere, wie z. B. Philips, sollen das ohne Probleme wohl aushalten. Na gut, habe mir nun "Philips Blue Vision" gekauft, mal sehen, ob er recht hat.
Hey Dirk,
wir haben die Original-Lampen (made in Hungary) nach 50.000km durch OSRAM-Lampen ersetzt. Die sind etwas heller und halten bisher ohne Probleme.
roland
14,8 W ist aber schon ein Maximalwert, der eigentlich nicht erreicht werden sollte. Je höher die Spannung, besonders die Spitzen, ist, desto geringer wird die Lebensdauer von Lampen ist eine Faustregel.
Hey Ernst,
ja, ja, der Chef vom Langzeittest mault auch schon rum. Aber ich muß ja auch mal wieder fahren, damit was abfällt ;-). Aber im Ernst, der August-Bericht liegt schon bei Oliver, das kann sich nur um Tage handeln. Ab September sollte wieder alle Monate was passieren, dann ist der Urlaub vorbei.
roland
