ich habe mal eine Frage zu meinem C3 Picasso HDI 110: Der ist jetzt kanpp 3 J. alt und hat jetzt knapp 60.000 km runter. Mir fällt auf, dass das Kupplungspedal erst sehr spät "kommt". Am Pedal wurde mal die Feder getauscht, aber daran kann es ja eigentlich nicht liegen. Kann die Kupplung nach 60.000 km schon runter sein??? Würde mich sehr wundern. Ich wohne zwar in Berlin, habe bislang aber die meisten km auf der AB gefressen. Ich schalte auch nicht sooo viel und lasse vor allem den Fuß nicht auf der Kupplung, wenn ich sie nicht brauche.
Ne neue Kupplung wäre ärgerlich, zumal ich gerade über 300 Euronen für neue Bremsscheiben vorn ausgegeben habe.
Stellt sich die Kupplung bzw. der Pedalweg eigentlich automatisch nach bzw. kann man das machen (lassen)?
Ansonsten bin ich nach wie vor sehr zufrieden :) Einzig das Geschaukele, wenn man schräg über Bodenwellen fährt, nervt nach wie vor tierisch. Vllt. lege ich mir da mal härtere Dämpfer zu, wenn es so wa gibt :)
Gruß und danke für Tipps
Bernd
Hört sich nach Luft im System an: also entlüften.
hmmm - guter Hinweis schon mal. Vielen Dank dafür :)
Dann ist es also eine hydraulische Kupplung... Ist das System mit dem Bremssystem in Verbindung oder sind es getrennte Systeme?
Und wenn Luft im System ist - müsste sich dann nicht durch Pumpen des Pedals der Pedalweg verkürzen bzw. verändern? Das geht nämlich nicht. Der Weg ist immer gleich und der Druckpunkt ist auch immer relativ (so wie es halt beim C3 Picasso geht ;) ) gleich.
Danke noch mal
LG
Bernd
