Oelfleck
Hallo Experten, ausgerechnet im diesem Augenblick stelle ich auf meiner Parkstelle unter dem Carport Ölflecken auf dem Pflaster fest. Ausgerechnet jetzt wo morgen der Check für die Reperaturversicherung ansteht. Die Flecken befinden sich auf der Beifahrerseit in der Nähe der Radaufhängung. Kann das Hydraulik- oder Motoröl sein, wie unterscheidet man das.
Motoröl evtl. weil gerade Ölwechsel gemacht worden ist. Habe für morgen noch einen Termin bei dem Motorölwechsler bekommen muss mich dann aber beeilen um denTermin für die Rep. Vers. einzuhalten. C6 kommt gleich mit meiner Madame zurück. Wo sollteich mal schauen.
Horst
So gerade nachgeschaut. Öl befindet sich an der unteren Abdeckung ganz vorne, wo die montierbare Abdeckung anfängt.An den Fingern als Indikator auch schmierig, eben wie Öl. Was ist das.
Grüße Horst
Keine Panik!
Das ist nur die ominöse Schlauchschelle der Servoleitung. Sie befindet sich hinter der Stoßstange vor dem rechten Radhaus (Beifahrerseite).
Originalschelle einfach durch eine neue ersetzen (lassen).
Puh, das wäre ja nur eine Kleinigkeit und in einer kurzen Zeit zu machen. Ich werde berichten.
Danke Dotti.
Horst
So, die Verkleidung unter dem Motor am Morgen demontiert und mit 6 Augen nach dieser blöden Schelle gesucht, und : nichts gesehen. Mein Meister ( kein Cit Mann ) konnte nichts sehen und meint das kommt von oben her, also irgendwo neben dem Hydraulikölbehälter. Was nun, die ganze Mimik raus, oder wie kommt man dran. Für mich sieht das aus wie Motoröl, also Farblos. Oder ist Hydrauliköl nicht blau, rot oder so.
Grüße Horst
Rechte vordere Radhausverkleidung abnehmen, Schlauch von unten am Ölbehälter prüfen (Schelle).
Gruß, Werner
Hallo Horst
An die Schelle des HP-Behälters kommst Du am besten, wenn Du das Rad (vorn) an der
Beifahrerseite abschraubst und dann den Radkasten (PVC) abmachst.
Dann kannst Du wunderbar alles sehen.
Eine Taschenlampe ist empfehlenswert. :)
Ob das Öl, HP-Öl oder Motoröl ist kann ich Dir nicht sagen.
uop´s >> der Werner war schneller, aber doppelt genäht hält besser.
liebe Grüsse
Bearbeitet von Büestry
wo finde ich die Stellen wo der Innenkotflügel PVC Verkleidung
abgemacht werden muss. Ein Bild wäre hilfreich.
Grüße vom C6 - Schlumpf ( Uwe )
Hallo
uops, >> wenn Du das Rad ab gemacht hast, ist die PVC Radhaus selbsterklärend
zu entfernen.
GERADE weil es selbsterklärend zu entfernen ist,
wird es darüber wohl keine Bebilderung geben.
liebe Grüsse
Geht es nicht einfacher !?!
Bei mir ist die Hydraulikflüssigkeit aus dem Deckel rausgespritzt, mit dem gleichen Effekt.
Abhilfe: Flüssigkeitsstand kontrollieren !
Hydrauliköl = leichtflüssig und gelblich.
Bearbeitet von c5_klaus
Im normalen Betrieb kann aus dem Deckel kein LDS spritzen. Was war denn da los?
Wenn der Wagen manuell in Tiefstellung gebracht wird, muss immer noch ordentlich Platz im Behälter sein, denn man kann Lexia den Systemdruck ablassen und dann geht es noch etwas tiefer und der Behälter wird noch etwas voller.
LDS-Stand zu kontrollieren ist gar nicht so einfach. Das machen auch viele Werkstätten falsch.
So sieht das aus und wenn die Werkstatt dann noch eine Citroen-Vertragswerkstätte ist, tja, denn kann man nur spontan nach ner anderen suchen.
Hallo und ein frohes neues Jahr. Ich komme gerade aus der Werkstatt um die die Ominöse Schlauchschelle neu zu befestigen. Also Verkleidung Radgehäuse runter und : war nichts, weiter gesucht und so glaube ich auch gefunden : zwischen LDS Behälter und Motor sind unter einem dickeren Schlauch zwei Leitungen für, so meine ich die Hydraulick, diese sind aus Gummi und gehen auf eine Alu Leitung wo sie an dem Anschluss auf Alu undicht sind und ganz schön Eng ist da auch. Schon mal was davon gehört oder gelesen.
Grüsse Horst
von undichten Leitungen der Servolenkung bereits nach kurzer Laufzeit hat man beim C6 schon gelesen.
Sind es zwei dünne ( circa 5 mm) Leitungen mit einem Gummischlauchzwischenstück welche vom Hydraulikblock unter dem LDS Behälter kommen ? Falls ja, sind es die beiden Leitungen welche die Vorder und die Hinteraufhängung mit LDS unter Druck speisen. Diese Leitungen werden gerne undicht an der Verpressung am Übergang Schlauch auf Metallleitung, dies ist ein bekanntes Problem, welches auch an meinem C6 bei 60000 km auftratt. Die Leitungen kosten um die 200 € pro Stück, die Leitung zur Vorderachse ist relativ schwierig auszuwechseln.
Die gleiche Gummi-Alu-Rohrleitung mit der weggerotteten Stahl-Schelle gibt es auch im C5 (Ursache sicherlich Streusalz). Achtung: Lieferzeit !! Die Dauerlösung ist der Hydraulikfachmann, der so was nachbaut, da das Original ja nach 1-2 Jahren wieder hin ist.
bei uns hieß es anfang 2011 in der Werkstatt, als der C6 am PC hing, "bei dem Wagen müsste irgendwelche Hydraulikschläuche auf Kosten von Citroen gewechselt werden..". Paar Tage davor habe ich auch "Öl" tropfen auf der rechten Seite unter dem Wagen auf der Plastikverleidung gesehen. Nach der Reparatur, ist es trocken geblieben.
Hallo Andreas, kannst Du das mal etwas Genauer erklären. Bei meinem ersten besuch bei Cit hat der Meister auch etwas von Schläuchen erzählt. Habe zwar eine Reparaturversicherung abgeschlossen aber wen Cit das aus Kulanz macht wäre es besser.
Danke Horst
Hallo, ja es sind die Leitungen für die vordere und die hintere Federbeine. Kosten: 314 € plus Montage 160 €. Eine Frage noch, gibt es auch so etwas wie Garantie oder Kulanz bei 76000 km oder 4 Jahren Laufzeit.
Grüsse Horst
Betreffend der HP-Leitungen gibt es für einige ORGA-Nummern eine große Serviceaktion seitens Citroen, die dann kostenfrei für Dich wäre. Also quasi eine inofizieller Rückruf,- nur eben ohne KBA und Kunden werden nicht angeschrieben
Entsprechende Anweisungen sind schon seit zwei Jahren draußen, Werkstattaufenthalt für die Durchfühung ca 2-3 Tage. Is bei meinem C6 EZ 06/07 durchgeführt worden.
Kann alles vom Händler im Computer abgefragt werden
Hallo, bei mir wurde wegen der Orga Nummer der Unterdruckschlauch für den Bremajraftverstärker gewechselt. Von einer anderen Aktion hat meine Werkstatt noch nie etwas mitbekommen oder wollen auch nicht ?? Werde also mal bei einer anderen Cit Werke nachfragen, komisch oder nicht.
Grüsse Horst
Ach ja, meine Orga Nummer ist : 11063. Wäre ja schön wenn jemand aus dem Forum darüber mehr weiss.
Danke Horst
