Blinkerhebel Xsara Serie I (Bj. 1999)
Hannes
suche einen Blinkerhebel für Xsara Baujahr 1999.
Der montierte macht nach links immer Dauerfeuer :-(
Vielen Dank und Gruß
Hannes
ACCM Stefan mit BX
was bedeutet Dauerfeuer?
-blinkt schneller als normal? -> eine Birne defekt
-leuchtet dauerhaft? -> Relais prüfen
Wenn tatsächlich der Hebel defekt ist kannst du, falls dein Xsara mit H7 Scheinwefern ausgerüstet ist, auch bei den Xantiaschlachtern suchen. Laut Teilenummer soll der Hebel nämlich mit dem des Xantia ab Organr. 07112 identisch.
Schnelles Blinken wie bei einer defekten Blinkerbirne hatte ich schon beim Xsara und beim ZX. Abhilfe schaffte bei beiden Ausbau, Reinigung und Schmieren. Ich hab WD 4 genommen, ist sicher nicht ideal, hat aber geholfen.
"Dauerfeuer" bedeutet schnelleres Blinken wie bei einem defekten Birnchen, aber die Birnchen sind alle ok.
Wenn man den Blinkerhebel ein bisschen anhebt, blinkt er auch normal (meistens, das lässt in letzter Zeit nach).
Seb, Du meinst natürlich den Blinkerschalter ausbauen und reinigen?
Werde ich mal versuchen. Kommt man denn an die Innereien dran, das sieht so kompakt aus...
Hannes
Genau, und die Symptome waren identisch.
Ich hab einfach Bremsenreiniger reingehalten und mit Pressluft ausgeblasen, mehrfach wiederholt, dann geölt. Das war ursprünglich als Behelf gedacht, weil wir eine falschen Schalter besorgt hatten, seitdem waren wir aber nicht mehr dran.
fischerskfzwerkstatt
Falls es mit dem säubern nicht geht und du noch keinen hast , Hätte einen da vom Xsara BJ 99
Gruß Fischerskfzwerkstatt
hab einen über, is nur die verkleidung von der hupe ab
jetzt muß ich mal Threadnapping betreiben. Ich habe mich hier etwas eingelesen und festgestellt, daß das "Links-Blinken-Problem" wohl mal eine Rückrufaktion bei Citroen verursacht hat. Wenn man diese verpasst hat, ist wohl Selbsthilfe gefragt. Ich habe das gleiche, hier geschilderte Problem. Eigentlich banal, aber extrem nervig, weil man beim Abbiegen schonmal das Problem hat, daß man nicht gleichzeitig noch am Hebel herumfummeln kann, bis es richtig blinkt. Jetzt meine Frage an die WD 40 - Leute :
Wo sprühe ich rein und muß ich vorher die Verkleidung vom Blinkerhebel entfernen oder kann ich das Zeug auch durch die Ritzen jagen ?
Sven
also links blinken geht bei mir opti, nur bei warnblinke geht nur der rechte, relais und schalter sind schon gewechselt will trotzdem ni
So, Thema erledigt.
Habe einen neuen Blinkerhebel montiert, das war in fünf Minuten erledigt.
Den alten Hebel habe ich aufgehoben; der wird demnächst seziert.
Vielen Dank für die hilfreichen Antworten.
Hannes
Doch nicht erledigt:
Bei dem neuen Hebel handelte es sich um ein Nachbauteil ohne Herstellerbezeichnung (die originalen Teile stammen von Jaeger oder Neiman).
Problem bei dem Neuteil: Beim leichten Runterdrücken nach links erfolgte kein Blinken, nach rechts einwandfrei. Ein zweites Neuteil zeigte genau das gleiche Verhalten. Also komplett zurückgegeben.
Habe jetzt ein gebrauchtes Originalteil aus einem Xsara mit weniger Laufleistung besorgt.
