Hallo zusammen.
Beim Gaswegnehmen geht die Drehzahl ganz normal bis ca. 2000 U/min runter und fällt dann sofort in Leerlauf mit ca. 850 U/min. Außerdem läuft der Motor unrund. AU Versuch wurde abgebrochen.
Kerzen sind neu. Keine Fehler im Fehlerspeicher zu finden. "Suche" hat mich nicht weitergebracht.Kontakte in Steckern wie neu.
Kann man irgendwie dieses komische Zünkerzenmodul testen ?
Baujahr 9/96 Motor XU 7JP4
Gruß Torsten
Na, keiner `ne Idee zu meinem Problem ?
To
check mal die Unterdruckschläuche...
Läuft der Motor nur im Leerlauf unrund? Leerlaufregler, Drosselklappenpoti.
Schläuche sind O.K.
Läuft immer unrund, bei höheren Drehzahlen ist es aber nicht so auffällig.
Gruß Torsten
die batt hatteste schonmal abgemacht? resette mal das motorsteuergerät. starten und 5 minuten nur im leerlauf laufen lassen! wenn er dann rund läuft, dann leerlaufregler oder drosselklappenpodi.
ich hatte so ein phänomen mal an nem 2 liter ascona. da waren es korrodierte massekabel.
