Was kann da scheppern ????
Hallo miteinander!
Folgendes Problem habe ich: (Xantia X2 Break, 1.9 TD)
Links vorne scheppert es immer, wenn ich über eine Unebenheit fahre total laut, als würde die Kiste auseinander fallen.
Sogar die Leute auf der Strasse drehen sich um, wenn ich daher komme.
Was ausgeschlossen werden kann:
Radlager
Koppelstange (ist sowieso neu)
Stabi-Gummis
Spurgelenk (aussen und innen)
Querlenker-Lager (vorne und hinten)
Federbein selbst (Stoßdämpfertest bei Öamtc)
Traggelenk
Was könnte es sonst eventuell sein??? (ist extrem laut)
Hatte jemand auch mal so nen Problem und die oben genannten Dinger waren es aber nicht ?
Bin für Info's dankbar, denn schön langsam reicht mir dieser Glückshafen !!!
sg.didi
Abdeckung der bremsscheibe??? Hatte ich mal war auch nicht leise...
Rad lose, Batterie lose, rumgepfuscht beim Schrauben. ;)
Vermißt du einen Schraubenschlüssel?
Hm, eigentlich haben wir alles getestet, aber da schau i momoi genau. thx ;-)
1, Dennie, Rad kann nicht lose sein, da ich immer auf den Bremsscheiben fahre ;)
2, Batterie is fest
3, Nen Pfusch moch i a net
3, Ne
Vielleicht das Gelenk der Antriebswelle.
Ein SCHEPPERN lässt ja eher auf ein Blechteil schließen als auf ein massives Stahlteil wie die Antriebswelle. Ich würde mich der Theorie "Bremsscheibenabdeckung" bzw besser "Luftleitblech" anschließen.
Grundsätzlich hast du recht.
Nur durch meinen ZX bin ich bezüglich Antriebswelle schon auf alles gestoßen. Z.B. ein zum Teil gebrochenes Gelenk, wo ein Arm der Dreieckskonstruktion einfach rum flog in der Manschette.
Antriebswellen-Gelenk ist ok, aber ich werde nun auch die Bremsklötze kontrollieren, die sind zwar so gut wie neu (hat der Vorgänger gemacht) aber vielleicht haben diese Spiel und fliegen da umher, mal schaun.
sg.didi
Schau auch mal nach der Hupe
Hab keine Hupe, fahre mit original Citroen Klingel ! :)
sg.didi
Bearbeitet von xantia X2
So, Fehler ist gefunden.
Nachdem ich heute das neue Handbremsseil einbaute, hab ich mir die Bremse genauer angesehen.
Siehe da! Die Mechaniker (Ungarn) des Vorbesitzers haben auch hier ganze Arbeit geleistet und wieder nen Pfusch gebaut.
Es fehlt beim Bremssattel unten (beim U) die Klammer, so das der ganze Bremssattel auf unebener Strasse hin und her flog, und eben am Splint immer wieder anschlug.
Habe den Fehler auf die schnelle mal mit 5 (übereinander) Schrumpfschläuchen behoben, so kann er nimma hin und her, und somit auch nicht anschlagen.
Man glaubt gar nicht wie leise ein xantl sein kann. ;-)
sg.didi
Freut mich dws der fehler gefunden wurde :-)
Hm, kenne eigentlich viele Abkürzungen, aber was is des ? "dws" ?????????
sg.didi
PS: Klammer hab ich vom Spender ausgebaut und beim X2 eingebaut, denn das mit dem Schrumpfschlauch war nur eine Notlösung, und hielt auch nur einen Tag ;-)
Didi, "dws" bedeutet, dass der Schreiber nur einen Tippfehler gemacht hat und es eigentlich "dass" heißen sollte ;)
Gruß Daggi
Hey Daggi, könntest Recht haben, aber du hast auch nen Fehler drinnen.
Wenn er "das" schreiben wollte, dann mit a und richtig "einem s" ;)
sg.didi
Das wird schon DASS sein sollen, zumindest doch in der deutschen Sprache.
Also dass es ihn freut dass der Fehler gefunden wurde .................. und dass Daggi dies sicher richtig beschrieben hat. Das wäre doch meine Meinung, das will aber nicht bedeuten dass ich immer Recht habe, was dann wieder beweisen würde dass niemand perfekt ist.
Dennie hatte ja auch Recht mit seiner Idee dass rumgepfuscht war, er hatte ja nicht geschrieben dass Du rumgepfuscht hast, das wäre dann ja nicht richtig gewesen, aber Du schreibst dann ja selber dass an den Bremsen gepfuscht worden ist und das dann das Problem war. :D
Gruß Daggi
(Büroangestellte mit Schwerpunkt "richtiges Deutsch")
Daggi, ich hoffe dass mein Deutsch noch gut genug ist :)
Und als nächstes lernen wir, dass ein Komma auch mal ganz schick aussieht. :P
schau mal unter dem auto nach, ob du nicht aus versehen einen twingo mitschleifst. :)
Ja, hast Recht, habe den Beistrich übersehen. Sorry ;-)
Also wenn das, was du da schreibst, ein gutes Deutsch ist, heisse ich ab sofort OTTO !!!
(wo sind die Beistriche, wo die doppel s, welche nach einem nicht vorhandenen Beistrich sein sollten !?!?
Der perfekte DEUTSCHE Satz ! Dennie hatte ja auch Recht mit seiner Idee dass rumgepfuscht war, ...............
Wennst so nen Satz in einer Schularbeit in Ö schreibst, hast nen RIESEN Fleck !!!!
1, Der Satz ist viel zu lange ................
2, Wenn man schon "dass" mit doppel s schreibt, dann sollte man auch einen Beistrich davor setzen ;-~
3, Was soll das "war"? Schreib doch einfach "wurde", dann wäre es Deutsch ;-)
Scheinbar nicht ;-~
War kein Twingo, war nen Belgischer/Deutscher Polo ;-)
sg.didi
P/S Diejenigen, welche hier auf "das" und "dass" rum reiten, mögen besser Ihr Lhm oder Motoröl wechseln gehen, als hier sinnlos zu posten ;-)
.......... und kriecht euch doch wo anders in der A.... ;-)
XantiaX2, Dir wird doch die dass-Geschichte nicht den Schlaf geraubt haben ..... Nachts um halb 4 so vom Turm zu blasen, hoffentlich hast Du Deine Nachbarn nicht wach gemacht :D
Naja, wie auch immer: Ich freu mich immer, wenn sich die Leute beim Schreiben im Forum ein wenig Mühe geben. Wenn ich Sätze ohne Punkt und Komme sehe, alles klein geschrieben, kein bißchen Struktur drin - dann lese ich gar nicht erst weiter.
Fred :)
