ACCM Martin Achern
an meinem XM habe ich festgestellt, dass vorne im Motorraum (Fahrerseite) ein Teil existiert, dass wohl den LHM Stand anzeigen soll.(?)
An dieser Box gehen noch einige Schläuche ab und in der Mitte ist irgendeine runde Gummiadeckung. Diese wird von einer Klammer gehalten.
Auf dem Deckel der Box steht (nicht viel) LHM. Ist das irgendwie unnormal oder sollte ich dagegen was tun.
Eigentlich wollte ich meinen XM ja nur zum fahren, aber mittlerweile liebe ich den Wagen so sehr, dass ich ständig ANgst habe er könnte "krank" werden.
Danke bereits im Voraus
Martin
Also ein bischen feucht ist mein LHM Deckel auch. Kann z.b
vom Nachfuellen kommen (Hat vielleicht jemand nicht so genau geziehlt...)
Aber eine kleine Pfueze sollte eher nicht drauf stehen. Ich wuerde es mal abwischen und schauen, ob die
Pfueze dann wiederkommt...
Alex
Hallo Martin,
wichtig ist auch dabei zu überprüfen ob noch genug grüne LHM-Flüssigkeit im Behälter ist. Bei Hochstellung Deines XM, muss der orange Pegel zwischen den beiden Strichen im Schauglass sein.
Gruss Jürgen
bei meinem XANTIA war dieser Behälter immer völlig trocken. Beim XM ist er ständig leicht feucht. Auf Anfrage im damaligen Citroën-Forum bekam ich Antworten wie: Das ist "Made in Trance" und ganz normal usw.
Man sollte wohl auch nicht zu viel LHM im Behälter haben, dafür gibt es ja diese Markierungen für den Schwimmer. Manchmal sind die Werkstätten etwas großzügig beim Auffüllen des LHM - Standes. Unbedingt jedoch in Höchststellung prüfen, bevor LHM fälschlicherweise abgesaugt wird.
Wenn die Brühe auf dem Deckel nach dem Abwischen wiederkommt, würde ich die Rückläufe kontrollieren.
Bernd
ACCM Martin Achern
OK danke euch allen,
werde mich mal dran machen einen Tip nach dem anderen auszuprobieren.
Martin
Christian Oberlander
Ich denke, es sind die Rückläufe. Habe meine Schlauchklammern gegen "Standard-Schlauchbinder" zum Schrauben gewechselt.
Ansonsten: Wenn zuviel LHM drin ist, kann sein, dass es beim Tiefstellen leicht beim Deckel rausdrückt.
Gruss, Christian.
