KEINE LHM ÖL DRUCK XM Bj.1999 DRİNGEND HİLFE?
Hi Cit Freune,
Brauch eure Erfahrung und Hilfe,habe meinem XM Y4 Bj.1999 V6 24v 140 Kw Automatik vor eine Woche am öffentliche Parkbucht abgestellt alles ganz normal und wollte heute wieder Fahren.
(İch Fahre selten mit Pkw da ich meistens mit Roller unterwegs bin, des wegen steht der wagen auch 1 Wochen oder länger auf Parkplatz.)
Zu Sache,
İch habe den wagen an gemacht läuft super,aber dann keine LHM Druck,Servolenkung Knüppel hart.
Der wagen pumpt keine mm hoch,zu zeit ist er ganz unten.
LHM tropft ungefähr unten mittig vom wagen ca.Servo?, vom Motorraum kann Mann nichts feststellen alles trocken pumpe und Leitungen dicht.
Da es ganz unten ist kann ich nicht genau orten vom wo LHM tropft,Mittlerweile ist unter dem wagen ein größere LHM Laken.(habe Lappen darunter gelegt damit nicht noch mehr sauerrein gibt).
So kann man den wagen nicht Fahren, muss ich wohl vom ADAC abschleppen lassen.
Was kann es sein,will selber Reparieren.
Vural
Werkstatt, Hebebühne, LHM einfüllen, Motor laufen lassen, SUCHEN.
Carsten
Hi
Wärs ne Rückführleitung würde er noch Druck aufbauen koennen...
In diesem Fall glaskugel ich mit einer Hochdruckleitung, und zwar jene die die Lenkung versorgt.
Oder gibts wieder irgendwelche 2-100 wege verbinder da unten ? das da was ist ?
BJ 1999 ? Na gratulation ...
Ich glaub auch, Hebebühne, LHM Einfülln und nachschaun wo es wirklich herkommt.
ich kenn den v6 24v i zuwenig da unten...
Joachim
Hi allerseits,
Heute Nachmittag den wagen vom ADAC zu Werkstadt abschleppen lassen,auf die Hebebühne und hoch damit.
Nun musste ich mit große erstaunen feststellen, das der wagen keinen LHM verliert sondern Kühlwasser.
Pumpeleitungen, Bremst Leitungen vorne und hinten, Rücklaufleitungen,LHM Behälter alles dicht!!! jedenfalls so dicht das es nicht tropft aber schwitzt.
Bleibt nur noch eins, die ich kürzlich im Austausch überholte erworbene LHM Pumpe läuft aber fördert nicht mehr?.
Mir fällt sonst nichts ein was noch sein könnte?.
Vural
Bearbeitet von Gollak
ich würde dann ersteinmal überprüfen, ob die Pumpe evtl. Luft zieht. Also die Druckablassschraube ne halbe Drehung auf, Motor laufen lassen, dann die Schraube wieder zu und dann mal sehen, ob er wieder Druck aufbaut. Sonst halt weiter Richtung "grüne Mamba" (hier per Suche im Forum) weitersuchen.
Gutes Gelingen
Arne
LHM-Stand prüfen ....
Der gleichzeitige Ausfall von Lenkung und Fahrwerk ist merkwürdig. Das kann wohl wirklich nur an der Pumpe liegen oder daran, daß sie kein LHM bekommt.
Eine 6+2-Pumpe, die schlagartig und komplett die Fühler streckt, hatte ich noch nicht.
Ich glaub auch, Hebebühne, LHM Einfülln und nachschaun wo es wirklich herkommt...
Joachim
Evtl. muss man die Pumpe noch "anfüttern", damit er hochkommt.
Die Sache ist so passiert, mein Sohn hat mich vor 3 Wochen zum Flug Hafen Düsseldorf gefahren alles normal.
zurück nach Krefeld denn wagen abgestellt auf dem Parkplatz alles normal.
nach 1 Woche wollte mein Sohn wieder irgend wohin Fahren,Wagen an aber alles Tod Keine Bremse,Keine Servo,und keine HochPumpen auch keine Klackern der Pumpe.
Heute auf der Bühne festgestellt auch keine LHM Verlust,im LHM Behälter ist genug drin so wie es sein sollte
Alles passiert von Heute auf Morgen.
Hi allerseits,
Bis heute wahr ich der Meinung das der wagen in tiefste stelle sei,aber der Mechaniker hat heute gesagt das der wagen nicht in tiefste stelle ist.
Die arme vom Hebebühne passen grad noch unter dem wagen.
So kann Mann sich täuschen.
Vural
Ich würde mir mal den Filter im LHM Fass anschauen und reinigen. Und natürlich neue Schlauchschellen an den Ansaugschlauch machen.
12er Ringschlüssel, und die Schraube am Druckspeicher festziehen!?
Gruss
Wolfgang
