Citroan Xantia Break Bj. 2000 - multiple Kabelbrüche !!!
ich möchte mal wissen, ob das Folgende ein Einzelfall ist oder ein "Massenphänomen" bei Xantia Breaks.
Gestern auf die Suche gemacht warum die Heckscheibenheizung nicht mehr funktioniert. Da die Spiegel "fühlbar"!!! warm wurden, konnte das
Problem eigentlich nur im Heckbereich des Wagens liegen. Also, als erstes die Steckverbindung zur Scheibe gecheckt. Beim Versuch den Stecker abzuziehen,
hatte ich die plötzlich die gesamte Kupferausnahme in der Hand. Toll! Nun war Löten an der Scheibe in nicht wirklich zugänglicher Lage angesagt. Das Ganze war erst durch den Einsatz eines gasbetriebenen Minilötkolbens nachhaltig zu löten (Dank an Thomas K aus S! ;-)). Ich hatte ja irgendwie die Befürchtung eine neue Scheibe suchen zu müssen...
Problem war nur, dass diese Arbeit zwar notwendig aber nicht hinreichend war, die Heckscheibenheizung wieder in Gang zu bekommen.
Nächster Verdacht war Kabelbruch im Bereich des Übergangs Heckklappe/Fahrzeug. Ich konnte mir das zwar nicht vorstellen, ist aber so gewesen! Was für miese Kabel sind das denn? Mein BX Break ist 25 Jahre alt und handwerkergepflegt, da sind die Kabel an der Heckklappe wie am ersten Tag!
Den nächsten Kabelbruch habe ich dann an der hinteren Tür des Xantia festgestellt, da seit einiger Zeit diese Tür nicht mehr mit der ZV funktioniert. War allerdings wohl nicht der eigentliche Grund, tut nämlich immer noch nicht.
Ein Trost: bei VW ist die Situation wohl noch übler, da zerbröseln nicht nur einzelne Kabel sondern der ganze Strang (Sharan)...
Vielen Dank für Eure Eindrücke im Voraus.
Beste Grüße
Chrischi
Ein bekanntes Thema beim Xantia Break. Da sollte sich Lesestoff über die Suchfunktion finden.
Das Phänomen ist bei Xantia und Xsara Break durchaus bekannt und kommt sehr häufig vor. Bei meinem BX Break sind die Kabel nach 22 Jahren und knappen 500tkm auch noch i.O.
Hab die Reparatur schon hinter mir - dank der Tupps hier geht das an einem Vormittag. Kostet auch nicht die Welt. Ärgerlich ist das dennoch.
Solang er noch nicht den Kabelbaum quer unter der Mittelkonsole mitabgebrannt hat ist ja alles noch gut gegangen..
ACCM Stefan mit BX
Kabelbrüche treten, nach meiner Erfahrung, bei den Fahrzeugen die in den letzten 10-15 Jahren gebaut wurden vermehrt auf als bei älteren Fahrzeugen. Und das durch die Bank bei unterschiedlichsten Herstellern und Modellen.
Folgende Fahrzeuge hatte ich schon unterm Lötkolben:
Fiat Punto / Lancia Y
Fiat Marea SW
VW Sharan
Alfa Romeo 156 Limo und SW
Lancia Kappa
Citroen Xsara II Break
und der Rekord:
bereits der dritte Hyundai i10 bei denen nach nicht einmal 2 Jahren der Kabelbaum mehrfach gebrochen war. Hier habe ich allerdings auf Garantie den Heckklappenkabelbaum komplett erneuert.
Meiner Meinung ist das auf die Einsparung der Qualität zurück zu führen.
Also ich hatt auch schon öfter Kabel in der Hand, wo nach 2-3x biegen schon die Haare ausfielen. Ich glaube, entweder sparen die sich nach dem Ziehen (bei der Produktion) eine nachträgliche Wärmebehandlung, welche das Kupfer schön weich werden ließe, oder die legieren da ihre Metallabfälle mit rein, Quecksilber, schlechtes Uran und so. :cool:
es ist Tatsache, das im Xantia X2 LEIDER sehr schlechte Kabelbäume verarbeitet wurden... von den VIELEN anderen Bauteilen mal abgesehen, die beim X1 von der Qualität wesentlich besser sind.
Gruss aus dem Norden!
Aber auch beim X1 Break gibts Kabelbruch an der Kabeldurchführung zur Heckklappe.
Ansonsten ist da sicher was dran, dass der X1 die bessere Langzeitqualität hat.
Jaja, wenn wir schon von unmöglichen Kabelbrüchen am X2 sprechen:
Wie das hier mit der Innenbeleuchtung bei mindestens VIER nicht beweglichen Kabeln passieren kann, ist schon peinlich. :(
hmm, dann hab ich wohl immer Glück gehabt - 3 Xantia X2 nie Kabelbruch gehabt
Bei meinem X2 Break HDI Bj. 1999 hatte ich das gleiche Problem. Die Kabelbäume im Übergangsbereich zur Heckklappe spotteten jeder Beschreibung. So wie es dort aussah (kein einziges intaktes Kabel mehr, die Isolierung bröckelte überall), hat es mich gewundert, dass die Karre nicht längst in einem Riesenkabelschmorbrand abgeraucht ist. Ich habe dann den Schrauber meines Vertrauens damit beauftragt, alle Leitungen im betroffenen (beweglichen) Bereich großzügig herauszuschneiden und dafür Silikonleitungen einzulöten. Silikon ist hochflexibel und auch ziemlich temperaturunempfindlich. Seit ca. vier Jahren habe ich also Ruhe. "Normale" Leitungen wollte ich jedenfalls nicht mehr an dieser neuralgischen Stelle haben. Ist halt immer auch ein Frage der Fahrzeugperspektive. Ich will meinen noch lange fahren und versuche bei jeder Reparatur auch die Nachhaltigkeit im Auge zu behalten. Ist jedenfalls keine kleine Baustelle und nur ärgerlich. Wahrscheinlich hat Citroen bei der Verwendung dieser minderwertigen Kabel wieder drei Euros pro Fahrzeug einsparen können.
Vor ein paar Tagen mußte ich auch wieder löten. Das erste Mal war es im letzten Winter, nach 10 Jahren.
Ich überlege mir ob es nicht gut wäre, die Kabel am Übergang zur Heckklappe, durch hochflexible LiFY Leitungen zu ersetzen. Hab da ein Lieferant gefunden:
http://www.kabelkauf.de/kabel-und-leitungen/hochflexible-litzen.html
Was meint Ihr?
Auch beim XM, insbesondere den XM Breaks, ist Kabelbruch bei der Durchführung zur Heckklappe ein häufiges und ärgerliches Thema. Schon unglaublich, was sich die Konstrukteure und Materialdisponenten dabei (nicht) gedacht haben. Bei beiden Breaks, die ich in den vergangenen Jahren hatte, musste ich bei fast allen Leitungen neue Kabel zwischenlöten. Bei den Limousinen ist mir das nicht so aufgefallen.
Hängt das vielleicht damit zusammen, dass die Xantia Breaks wie auch die XM Breaks nicht bei Citroen, sondern bei Heuliez gefertigt wurden ? Wie man aus dem Forum häufiger erfährt, gibt es bei den Breaks ja noch andere Schwachstellen, welche die Limousine nicht aufweisen (Stichwort "Heuliez-Ecke").
Stephan
Bearbeitet von Stephan Gürtler
Sicher liegt es auch daran, dass der Deckel der Limousinen nur ca. 90° aufschwenkt, die Klappe des Breaks fast 180°.
Ausserdem wird der Break wahrscheinlich öfter auf- und zugeklappt (Der Kofferraumdeckel :) ).
Wie auch immer, da habe ich schon intelligentere Konstruktionen gesehen...
DerDodel
Hab bisher Glück damit gehabt - meine Heckklappe inkl. funktionierender Kabel ist aber schon wech.
Richtige Bastelei ist es beim Laguna Grand Tour - mit seiner sep. öffnende Glasscheibe - hab bei ner Bekannten an der Kiste alles neu gemacht - auch mit Silkonkabel. Neuer Kabelbaum - R + L sollte gesammt ca. 420 Teuros + Märkelsteuer kosten, der Wagen ist grad mal 12 Jahre alt und da ging eigendlich nix mehr, wurde so wie meine Bekannte sagte kurz vor Ablauf der Garantie / 3 Jahre - schon mal kpl. erneuert. Beim Rausrupfen kamen mir auch schon aufgelöste / blanke Kabel entgegen.
Gespart wird überall - nicht nur bei den Franzosen - die Autos sollen auch nicht mehr lange halten - sondern man möge sich immer das aktuelle Modell zulegen, halt die Wegwerfmenthalität
