nachdem sich mein C5I (2.2 HDI Kombi) gestern einer Aussenspiegelrasur per LKW unterzogen hat, stehe ich jetzt vor dem Problem, daß ich den linken Aussenspiegel erneuern muss. Und hier kommt das Problem... Richtig wirklich kaputt sind nur das Glas, und die vordere (die große in Fahrtrichtung) und hintere Abdeckung. Motor usw. funktioniert alles noch.
Allem Anschein nach gibt´s allerdings nur die große Abdeckung als Einzelteil, wenn´s um die kleine Abdeckung geht, MUSS ich den Spiegel komplett kaufen. Jetzt mal die große Preisfrage... Ist das so korrekt? Denn bspw. gibt´s ja die Gehäuse für den Xantiaschlüssel auch einzeln mit ´ner "echten" Cit-Teilenummer obwohl das Ding in keiner Zeichnung separat aufgeführt wird.....
Jens
Als Einzelteil gibt es nur die äußere Kappe, das Glas und mit etwas Glück den Motor. Für alles andere muß der komplette Spiegel getauscht werden.
Das hab´ ich heute zwar schon zweimal gehört, aber dank des Beispiels mit dem Schlüsselgehäuse hoffe ich noch n bissl. ;)
Gruß nach Aurich!
Ein Hallo an die Spiegelspezialisten. Wie bekannt fahre ich eigentlich xm. Habe nun aber an meinem Ersatz-C5 einige Probleme. Da ist z.B. der Außentemp.sensor defekt. Er zeigt immer 17 - 21 C. Zum Wechsel muß die Spiegelscheibe raus.
Wie geht das ohne 7 Jahre Pech ?
Übrigens hat der Sensor auf irgendetwas Einfluß ? z.B. Klimatronik.
MfG
Reinhard
ACCM Stefan mit BX
Leider kann ich dir nach Sichtung des Teilekatalogs auch nichts anderes berichten.
Einzige Teile:
-große Abdeckung
-Glas
-Motor
-Spiegel komplett
(-auf der Beifahrerseite noch der Außentemperatursensor)
Ja, genau auf die hat der Sensor noch einen Einfluß. Wenn der Sensor 50°C rausgibt wird die Heizleistung sehr bescheiden, zeigt er im Sommer nur 10°C an kühlt die Klimaanlage schlecht...
