French Connection Kölle
Guten Tag!
Kann mir jemand sagen, wie man den Felgendeckel bei der Original Citroen Alufelge des C4 Grand Picasso ohne den
Schlüssel aus dem Bordwerkzeug öffnen kann?
Leider liegt der Schlüssel nicht bei meinem Auto dabei, welches ich gebraucht gekauft habe und würde gerne die Felgen wechseln.
Danke schon mal im vorraus
Bearbeitet von French Connection Kölle
Ich gehe mal davon aus, dass Du die "Roskilde"-Felgen hast, die serienmäßig beim Exclusive drauf sind.
Man kann, wenn man entsprechend in die Übergänge zwischen Felge und Kappe greift, die Kappen auch ohne Werkzeug abziehen.
Alternativ schlage ich vor einfach ein anderes Werkzeug nehmen, welches in die für das Bordwerkzeug vorgesehene Öffnung passt, beispielsweise ein kleiner Inbusschlüssel. Dieses Werkezeug ein bisschen verkanten, so dass es etwas hinter die Verkleidung greifen kann und dann die Kappe abziehen.
Viele Grüße aus Berlin,
Berlinwash
Bearbeitet von berlinwash
Berlinwash
Hallo Berlinwash!
Danke für den Tip.
Dan werde ich das mal ausprobieren.
Grüße aus Elsdorf
Hallo,es funktioniert auch mit den Händen aber Bitte mit Gefühl. Oder einen alten Schraubenzieher nehmenumbiegen und damit abziehen.
Vielen Dank für die Tips!
Hat mit dem Schraubenzieher geklappt!
Danke
