mein Xantia 2,1td hat starke Vibrationen beim Bremsen vorne rechts,
Scheiben und Beläge wurden bereits getauscht.
Meine Vermutung: es sind die ausgeschlagenen Gummilager der Radaufhängung.
Hat irgendjemand diesbzgl. Erfahrungswerte?
Was kostet eine Reparatur?
Gruss
Timo
Moin!
Habe ich auch. Aber vorne links. Erst dachte ich, es käme von der Bremsscheibe, aber die war eh fällig, also beide vorne gewechselt (mit Belägen...). Keine Veränderung. Dann habe ich dynamisch wuchten lassen, wobei festgestellt wurde, dass der Reifen vorne links einen heftigen Schlag seitwärts hatte (schlingern). Also zwei neue Schlappen vorne drauf. Aber trotzdem bleibt ein leichtes Vibrieren beim Anbremsen. Und bei etwa 120 ist ein Flattern im Lenkrad zu spüren. Ich dachte nun an die Spur... Wenn Du was rauskriegst, dann lass es uns wissen!
Sören
