Bremsdrucksensor Xantia X2, Bj. 1999
Hallo an die Fachleute,
kann mir jemand sagen ob und wenn ja, ab wann die Hydractive der Xantia X2 keinen Bremsdrucksensor mehr hatte?
Danke im Voraus
Uli H.
Die hatten immer einen. Hydractiv braucht das Ding.
Torsten
Wundert mich. Wimre ist der doch beim XM während der Bauzeit irgendwann entfallen...
PS. wimre = iirc
Reden wir vom gleichen Bauteil ? Ich meine einen Druckschalter, der ab einem definierten Bremsdruck beim Fahrwerksrechner den Befehl "hart" auslöst.
Ja schon. (Wir reden nicht vom Sicherheitsschalter, der unter einem bestimmten Druck im Primärkreislauf die Versorgung der Federung abschaltet, um den Restdruck für die Bremse zu sichern.)
Bin aber jetzt zu faul zum suchen...
Es gibt docs darüber, dass die Stellgröße "Bremsdruck" für den HA-Rechner irgendwann entfallen ist, zumindest bei den späteren XM. War auch hier schon Thema...
torsten in meinen schulungs unterlagen zum hydractive steht drinne das die später nimmer verbaut wurden ab irgendeiner rechner version
wenn du möchtest kann ich dir das mal per mail schicken
Gruß Eric
Gruß Eric
Echt ? Beim Xantia ? Immer her damit, danke dir !
- dabei macht das Ding wirklich Sinn, gerade beim V6 taucht das Heck beim starken Beschleuinigen hinten öfters richtig tief ein. Das wird durch durch das Signal des Schalters zum Hartschalten des Fahrwerkes ganz gut vermindert. Der Gegenverkehr wird weniger geblendet und die Federung schlägt nicht so schnell durch. Es dürfte sich ganz simpel um eine weitere Einsparung aus Kostengründen handeln.
Torsten
- Edit: Eben mal geschaut. Ohne AFS gab es den Schalter nur bis Orga 7902, mit AFS dagegen immer.
Dem Rechner ist das dabei egal, er wurde auch nicht geändert ! Entsprechen ginbt es ein paar Autos, deren Eigner den Schalter abgeklemmt haben, weil sie das Hartschalten beim Bremsen nicht mögen.
Was neues für mich , hatte ich nicht gewußt.
Bearbeitet von TorstenX1
*Kreuzchen im Kalender mach* ;)
Bei mir ist der auch immer noch abgeklemmt hab den nicht vermisst bisher ;)
LG Mona
Öhm, grad noch mal gelesen:
- dabei macht das Ding wirklich Sinn, gerade beim V6 taucht das Heck beim starken Beschleuinigen hinten öfters richtig tief ein. Das wird durch durch das Signal des Schalters zum Hartschalten des Fahrwerkes ganz gut vermindert. Der Gegenverkehr wird weniger geblendet und die Federung schlägt nicht so schnell durch...
Torsten
Aber, um das Beschleunigungs-Abtauchen des Hecks zu verhindern, dazu bräuchte man doch den GASPEDALsensor. So hab ich das von meinem XM in Erinnerung, wo der Abtaucheffekt extrem stark und der Gaspedalsensor sehr sensibel ist.
Oder hab ich jetzt nen Denkfehler?
Hallo und danke für die Infos.
Mein V6 Break mit Orga-Nr. 8359 hat also tatsächlich keinen Bremsdrucksensor. Habe das anfangs nicht gemerkt, da einige Kugeln schon ihren Geist aufgegeben hatten - Auto also ziemlich hart.
Nachdem jetzt alle Kugeln und Druckspeicher überprüft und je nach Zustand gefüllt oder erneuert worden sind, "schwebt der Teppich" wieder herrlich.
Aber: Beim Abbremsen auf der BAB bei höherem Tempo sehne ich mich nach der X1 oder dem "Kettenbrüllschwein" zurück. Das Schweben war genauso, aber so eine Schaukelei gab´s nicht!
Uli H.
Uih, ich hatte tatsächlich mittendrin angefangen vom Gaspedalsensor zu erzählen. Entschuldigung ! Natürlich hat der Bremspedalsensor nichts mit dem Eintauchen beim Beschleunigen zu tun, sondern nur mit der Stabilisierung beim Bremsen.
Torsten
