Kühlwasser und Bremsen bei XM 2.0 Bj 99
Erst einmal ein Hallo an alle,
ich habe zwei Fragen.
Zum einen vermute ich einen Thermostatdefekt, trotz 200 km Autobahn steht die Temp. kaum über 50 Grad und im Auto wird es auch nur warm, wenn ich die Klima auf 30 Grad stelle.
Und da wären noch die Bremsen, Sichtprüfung ok., Bremsprüfstand auch, aber beim Herunterbremsen fängt das Auto an zu dröhnen.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Citroen XM 2.0, Bj. 1999, 101.000 km
da liegst du in beiden sachen richtig.
Danke, aber womit liege ich beim Bremsenproblem richtig? Eine Idee für das Dröhnen?
da musst du schon mal selber aktiv werden, rad runter , bremssattel aufklappen.....gucken.
Vielleicht die Bremsscheibe ein bisschen krum?
und als Ignorant läßt man es einfach dröhnen - die Sicherheit ist ja nicht beeinträchtigt. Und manchmal verschwindet es ja auch von selbst wieder. Jedenfalls, wo Reibung ist, da sind Schwingungen nicht weit. Und haben die Scheiben einen Schlag, kann`s schon mal unangenehm werden.
Gruß Gerd
Bei meinem weissen XM V6 waren es die vorderen Radlager. Nachdem neue drin waren, dröhnte nix mehr. Runterbremsen bedeutet schließlich ja ziemlichen Druck auf die Radlager.
Das Geräusch, das Andreas beschreibt, habe ich seinerzeit auch so beschrieben. Beim Ausbau und den üblichen Tests zuvor, welches der Lager es denn nun ist, war absolut nichts zu
ermitteln.
Tja, wie es scheint sollte man einfach mal die Bedienungsanleitung lesen, wenn man zum ersten Mal einen Citroen fährt.
Das Dröhnen ist weg!!
Ich Vollpfosten habe die Feststellbremse immer gelöst und den Hebel dann wieder eingedrückt, in der Anleitung steht VORSICHT! Fahren Sie niemals ......
Danke, ich gehe mich mal jetzt kasteien, es wird wehtun :-)
