C6 Kabelweg gesucht
Guten Morgen,
ich suche einen Weg, um bei C6 mit einem Kabelbaum vom Kofferraum nach außen hinter den Stoßfänger (hinten) zu kommen. Kennt jemand z.B. den Standard-Kabelweg für die Anhängerkupplung oder hat selbst schon mal einen guten Weg gefunden ?
Danke schon mal im Voraus
Beste Grüße Andreas
Im Kofferraum rechts hinter der Innenverkleidung (da wo beim RT3 der CD-Wechsler sitzt) wird der Kabelbaum nach außen geführt. Eine Dichtungstülle ist dort schon vorhanden.
Hast du die hintere Stoßstange schon zerstörungsfrei demontiert?
Danke, ich hab gestern schon mal die ganzen Verkleidungen entfernt. Der Stoßfänger konnte dran bleiben, da ich keine AHK, sondern nur die Steckdose für einen elektrischen Zusatzheizer (Waeco / Defa) montiert habe, im Gegensatz zum C5 jetzt am Heck, da mir der Weg durch Motorraum und Stirmwand zu aufwendig war.
Ich habe genau diese Tülle benutzt.
Grüße Andreas
Dann hast du einen Innenraumheizer ohne Motorvorwärmung verbaut.
Reicht das um die Scheiben zu enteisen?
Beim C5 Kombi hat´s gereicht, wenn man eine Schutzfolie auf die Windschutzscheibe gelegt hat. Ich habe nur das kleine Gerät mit 800 Watt, das es momentan nicht mehr gibt. Der Einbau im Fußraum war auch nicht ideal, da die Luft an der Scheibe vorbei ging. Erfahrungen mit C6 gibt´s noch nicht, da es zum Glück noch nicht friert. Ich lege das Gebläse jetzt mit einer mobilen Halterung im Staufach an der Mittelarmlehne ein, bei Nichtbenutzung schiebe ich es durch die "Skiöffnung" mit dem gesamten Kabel in den Kofferraum.
Gruß Andreas
Bearbeitet von Asterix04
