Hallo zusammen
Ich gehöre seit neustem zum erlauchten Kreis der C6 Gemeinschaft.
Nun hat die Dame ja wie aus dem Forum zu lesen nicht nur ihre positive Seiten sondern auch die zickigen. Diese zeigt sie mir jetzt.
Natürlich überwiegt das Positive bei weitem - bis anhin zumindest...
Bei mir erscheint seit neustem sowohl auf dem BC als auch in der Tachoanzeige eine mit pieps-Ton unterstrichene Warnung: SERVICE "Bremsbeläge abgenutzt".
Das ist ja gut und recht, aber ab 80km/h hört es einfach nicht mehr auf zu piepsen und zu blinken. Das stresst gewaltig und ist ja auch nicht sinnvoll, da die Belags-Stärke ja noch für einige Kilometer reicht...
Was kann ich denn gegen das nervtötende piepsen tun? Ausser natürlich die Beläge zu wechseln, was ich nächste Woche in Angriff nehmen werde. Dass dies nach 78tkm üblich ist, ist glaube ich normal... Übrigens: kennt wer n zuverlässigen C6 erfahrenen freundlichen im LK KN?
Grüsse aus der Schweiz
Da ist beim C6 in der Tat noch genug Restbelagstärke wenn das gepiepse losgeht. Ich hab bei meinem das Rad abgenommen und die Kabel die von den Belägen zum Stecker am Federbein gehen einfach abgeschnitten. Die gibt es ja bei den neuen Belägen dazu. Bei der Gelegenheit ein kurzer Blick auf die Beläge, ob die auch wirklich noch genug Reststärke haben.
Danke für den Hinweis!
Deine Lösung ist pragmatisch und logisch - das gefällt mir :-)
Ist aber doch n echter "no-brainer" von CIT, dass man die Meldung (zumindest bis zum nächsten Anlassen des C6 nicht abschalten kann oder zumindest den Ton!)
In diesem Sinne @all ein wunderschönes Weekend!
Hallo
Wieso, so ein Hinweis *nervtötende* sein kann, verstehe ich nicht.
ES GEHT JA SCHLIESSLICH UM SEINE EIGENE SICHERHEIT.
Dass der Warnton ab 80km/h zum Dauerton wird hat schon seine Berrechtigung,
denn eine Vollbremsung aus zB.170km/h machen zu müssen, mit minimaler
Bremsbelagdicke, ist auch kein so schönes Gefühl.
Theoretisch mögen die Bremsbeläge ja noch funzen.
Aber nach deeer Meldung hat man nunmal beim Fahren ein ungutes Gefühl.
liebe Grüsse
Bearbeitet von Büestry
man soll sie ja auch bald wechseln, aber ein wochenende oder 1000 km fahren geht nach kontrolle der reststärke sicher noch. das die beläge schlechter bremsen sollen, glaub ich nicht. wären sie noch ein zehntel dicker und würden nicht piepsen, wären sie nach deiner meinung ja auch schon fast nicht mehr brauchbar. ab wann sollen die dann deiner meinung nach den massekontakt in die beläge einbacken? ab der hälfte der belagsstärke?
...genau - vor allem wenn die Citroën Werkstatt dort wo ich am Weekend jetzt bin sagt, dass sie vor Montag eh nichts machen können, da keine Techniker da sind. Dann will ich doch wenigstens "ungestört" die 500 km nach Hause fahren können - ohne mit permanentem Ton auf die Beläge hingewiesen zu werden... dazu würde eine Leuchte echt reichen.
hier mal ein bremsbelag vom c6. der kontakt ist gut zu erkennen. kabel ist ab. das ist so die reststärke wenn die piepserei losgeht.
Mir ist nicht in Erinnerung, dass ab 80km/h ein Dauergepiepse startet. Das würde mich auch tierisch nerven.
Hast du mal ESC versucht?
Ja,mit der ESC Taste bringt man die Meldung auf dem RT3 Display weg. Die erscheint aber umgehend mit dem nächsten Pieps-Ton 2-3 Sekunden später wieder...
Ich werde nächste Woche in der Werkstatt dann fragen und die Antwort dann posten.
Hallo zusammen
Erst mal herzlichen Dank für all die schnellen Antworten, Kommentare und Bilder.
1. Das piepsen wurde ich los, indem ich die Vorderräder (1x links und 1x rechts) maximal eingeschlagen, dann den obersten Kontakt-Stift herausgezogen und mit Kabelbinder befestigt habe. Das kann auch ein Büromensch einfach selbst erledigen ;-)
2. Die Beläge vorne hatten auch nach über 1000km weiterfahrt noch min. 5mm Belag. Kein Sicherheitsrisiko!
3. Die Werkstatt (sehr sympatisch, schnell und pragmatisch - Citroën Autohaus Fink) hat nun alles geprüft und alles was gemacht werden musste sind die vorderen Bremsbeläge. Hinten waren sie auch nach 78tkm noch gut und auch die Scheiben sind noch lange nicht fällig. Das gibt eine Rechnung von 200€.
Danke für die Info. Dein C6 ist also kein Rheinfall. Gut zu wissen.
zurigo
  • 5 Jahre später...
Ich hole mal diesen uralten Thread wieder hoch, weil ich das gleiche Problem habe, aber nur bei Nässe. Beläge sind vor 2000 km rundherum neu gemacht worden. Ich möchte die Kabel ungern abschneiden.
Hat jemand einen Tip für mich? Danke!
Hi, hatte lustigerweise auch aktuell die Kabel gekappt, weil ich mit 5mm Restbelagstärke noch locker nach Norden und zurück fahren wollte - ging gut bei voller Bremsleistung. Allerdings fiel mir dabei auf, dass es seltsamerweise auch danach noch vereinzelt die Meldung mit hektischem Gepiepse gab. Die letzte bei aktuell 2500 km nach dem "Eingriff". 2-3 mal, dann wieder vorbei. Vielleicht im C6-Traumagedächnis abgelegt?
Chris
Feuchtigkeit, Kabel, Stecker, Fehlermeldung, ......
Prüft mal die Kabel/Stecker. Trennen, Kontaktspray rein und wieder verbinden. Wäre die einfachste Lösung.
