ein hallo an das acc-forum und deren leser :o)
hier meine frage an euch... ich weiss so ferndiagnosen sind immer so eine sache,
aber ich habe keine ahnung was es überhaupt sein könnte.
aaaaaalso:(BX 19 TRD)
beim beschleunigen (nur im 5.gang bemerkbar) setzt ab 120 Km/h ein brummen und vibrieren ein,
allerdings nur wenn ich gas gebe (gerade dann wenn der turbo so richtig punch hat).
das geräusch kann ich nicht lokalisieren, würde aber sagen eher rechts vorn.
tipps was das sein könnte???
zur info: getriebe wurde vor 1000km getauscht, geräusch erst vo 50 km aufgetreten.
danke
dirk
dirkdee postete
danke
dirk
Hallo Dirk,
>> Getriebewechsel vor 1000 km: Kontrollier mal die Verbindungschrauben von Getriebe und Motor, eine lockere reicht schon, und die Hauptwelle verkantet leicht. Das gibt dann unangenehme Brummfrequenzen und Vibrationen. Hatte ich mal bei einem 19 TRI. War die Schraube auf Zündverteilerhöhe.
Gruss
Henning
hab vor ~10tkm getriebe getauscht und seit kurzem ebenfalls brummen bei ~2000-2500u, allerdings lastunabhängig. kann es an einer der schrauben liegen oder eher unwahrscheinlich? ...da kommt man nicht so gut dran bei mir
ciao ciao
christopher
übrigens: es geht langsam weg wenn er warm wird
Hallo dirkdee
Hauptsache Getriebeöl is drinne,kleiner Scherz. Aber nur im 5 ten gang beim gas geben.Schätze es schlägt was an.Vielleicht was mit der Aufhängung
Achswellenmuttern feste??Radlager, Auspuffanlage überall genug Abstand??? Schaltgestänge.Man müsste es hören und probieren können
Gruß eines BX-ler's
Hallo Cuda,
stimmt die Schrauben sind schlecht erreichbar, aber deswegen passiert es umso schneller, dass einer beim Einbau keine Lust zum Festziehen hat. Auf jeden Fall kontrollieren!
Gruss
Henning
...es war wirklich eine der schrauben
waren zwar alle relativ fest, hab trotzdem überall etwas nachgezogen und nun ist das brummen weg
muchas gracias :)
tja, jetzt dröhnt es untemrum nicht mehr, dafür ab 5000u ... und ab 5200 gibts ne kräftige fussmassage von der pedalerie
was hab ich nun falsch gemacht?
