wisst Ihr, wo sich die Getriebeablaßschraube findet, die Einfüllschraube sollte rechte Seite mittig liegen, das kommt hin. Die Auslaßschaube habe ich schon im Visier, aber ich bin mir nicht sicher,
Gruß und netten Herbst,
lowbugdet
Das ist die Schraube, die am untersten Punkt des Getriebegehäses sitzt. Meines Wissens gibt es auf der Unterseite nur eine Schraube.
hier ein Foto mit beiden Getriebeölschrauben links unten, mit (strg und +) größer machen:
(aus: http://static.skynetblogs.be/media/147121/dyn005_original_480_360_pjpeg__610f1f0777af46d91fbab2918b95779f.jpg)
aber das ist nicht mein Visa. Über der kleinen Schraube (rechts oben von der Plastiktüte) sitzt bei mir eine Motorhalterung, somit denke ich, sie wurde nach hinten (links) versetzt,
Bearbeitet von lowbudget
Schönes Foto, hat leider ein paar kleine Mängel.
Das ist überhaupt kein Visa-Getriebe, links unten ist eines davon die Schraube für den 2CV-Auspuff
