Relais für zusatz Luftpumpe?
Hallo
habe folgende Frage ich suche am Fahrzeug Saxo1.1 / 60 PS das Relais für diese zusatzluftpumpe im Motorraum welches das Gemisch im Ansaug und Abgas-
krümmer mit Frischluft versorgt. Achso das Baujahr ist 2002 die älteren Farzeuge vor dem Baujahr hatten das noch nicht. Oder hat damit auch jemand Probleme
zeigt in der Anzeige immer die Fehlermeldung an. Die Pumpe läuft auch wenn der Motor kalt gestartet wird, in der Werkstatt sagte man mir das eventuell
das Relais nicht sauber schaltet?
Gruß Uwe
hat denn keiner einen Hinweis wo dieses Relais für die Zusatzluftpumpe sitzt?
sonst muß ich woll doch zum Freundlichen gehen !
danke erstmal für deine Antwort, diese Relais habe ich zwar nicht im Sicherungskasten aber bei mir ist aussen eins dran und denke mal das es das sein könnte.
Werde aber nochmal beim freundlichen nachfragen ob es das auch ist!
Gruß Uwe
Citronenbändiger
Hallo , diese Pumpe hatte vor wenigen Tagen auch in unserem 2002er Saxo rumgenervt , siehe Thread vom 20.11.2011" Was ist das für eine komische Pumpe im Saxo " . Seit einer Woche liegt sie ausgebaut auf der Werkbank , dem Saxo geht es richtig gut und es brennt auch keine Kontrollleuchte . Fazit : Das Ding ist so überflüssig , wie ein Krebsgeschwür und wird auch nicht ersetzt . Gruß , Georg .
Bearbeitet von Citronenbändiger
Dir ist aber klar das du damit Steuerhinterziehung begehst oder ?
P.S. das Ding heisst Sekundärluftpumpe für die Sekundärlufteinblasung.
Citronenbändiger
NÖ , eigendlich nicht , ist mir aber egal , solange der Saxo gesund ist . Gruß ,Georg .
Hallo Georg
hatte denn die Kontrollleuchte erst im Armaturenbrett geleuchtet und hast du dann die Pumpe ausgebaut und den Fehler löschen lassen.
Oder wie ist das nach dem Ausbau der Pumpe gewesen!Leuchtet denn jetzt nicht mehr die Lampe trotz Ausbau, bitte kurze Rückmeldung!
Gruß Uwe
