Kaufberatung Xantia 2.0 HDI oder etwas älter
Der erste ist ein später HDI, bei dem auf Grund der Laufleistung ggf. der Zahnriemen überfällig ist (regulär bei 160.000).
Die Kiste hat quasi Minimalaustattung, kein Hydractiv und auf Grund der Bilder hinten an der Stoßstange und vermutlich am linken Schweller schon einiges abgekriegt.
Herausragende Schwachstellen hat der HDI nicht. Auf die Injektoren sollte man mit dem Lexia einen Blick werfen, Turbolader gehen gerne mal bei rund 300.000 km den Bach runter.
Problematisch ist eher, dass der HDI sehr viele spezifische Teile hat, die bei keinem anderen Xantia zu finden sind. Darunter sind einige schon nicht mehr lieferbar (Domlager, einige Druckleitungen, ....).
Die generellen Problemstellen beim Xantia (Heulliezecken, ...) sollte man natürlich beachten
Ansonsten findest du vieles in der Bordsuche
Ich glaub, der X1 macht schon bauartbedingt weniger Ärger. :P
Der HDI geht natürlich besser vorwärts. Aber wehe, da is was mit der Einspritzung.
Hi, wennst den (autoscout) um nen 1000,- er bekommst, nim ihn. (der andere Link geht bei mir net, komm nur auf willhaben-Überseite)
Vorraussetzung, alles funktioniert. (Kugeln, ABS, Klima, Heuliz usw...)
Wie bereits oben erwähnt, der HDI geht besser, braucht a bissl weniger, und kann gewisse Macken haben.
Aber die 1.9TD Maschin is net umzubringen (Bosch Pumpe), wennst alle 15000 km ÖL-Filter wechselst (10W40 Halbsynt. reicht vollkommen) und ab und zu nen Luft und Dieselfilter wechselst, hast den ewig und 3 Tog. ;-)
sg. aus der Stmk.
didi
P/S Wennst dir den anschauen fahrst, meld di vorher, i sag dir, auf wos du genauer schaun musst ;-)
Bearbeitet von xantia X2
Wow super und danke noch für die Tips!!!!!! Echte Profis hier!!
Ja, hier gibts immer gute Infos. :)
Wenn du Lust hast, ein wenig zu lesen: In der Suche des Forums hier nach Xantia und Kaufberatung suchen... :)
Fred :)
