Fensterheber Seilzug aufgesplissen - Türverkleidung lösen?
Hallo Gemeinde,
hat jemand schon mal den Seilzug an der Fahrerseite vom C5 II gewechselt? Wie hebel ich die Türverkleidung zerstörungsfrei auf? Möchte wenigstens mal sehen, ob man da was machen kann, weil die Rep. um 450 € kosten soll :(
Schönen Sonntag noch
Florian
Hallo Florian,
Du musst die Schale unter dem Türöffner entfernen, da sitzt die erste Schraube. Danach öffnest Du den Haltegriff, da sind die nächsten zwei Schrauben versteckt.
Nun die Clipse rundum aushebeln, die Verkleidung unten ein wenig von der Tür abheben und die Verkleidung nach oben aus der Schachtleiste herausheben.
450.- Euro kommt mir viel vor: es gibt mittlerweile Reparatursets. Es muss nicht mehr unbedingt die ganze Mimik gekauft werden. Meist sind lediglich die Kunststoffführungen über den senkrecht verlaufenden Blechen abgerissen.
Hatte ich schon zweimal hinten links - das Fenster, das am seltensten bewegt wird... :)
Hallo Uwe,
Clips aushebeln, heißt mit einer Art "Spachtel" unter die Verkleidung rutschen und dann liebevoll so lange hochheben, bis die Clipse "ausrasten" ?
Genau das, entweder mit einem "Lösewerkzeug", oder einem möglichst breiten Schlitzschraubendreher, aber mach Isoband drüber, damit Du den Lack nicht verkratzt...
Aber die Clips gibts auch beim Freundlichen, beim kühlen Wetter muss man halt mit etwas Schwund rechnen...
HI
Und den Lautsprecher ausbauen dort sind auch noch 2 Schrauben und hinten an der Verkeidung ist eine Abdeckkappe dort ist noch eine Schraube hinter.
g*
STEFAN
