Meiner hat es jetzt auch geschafft.....
... Schafft der V6 200 km/h bei knapp unter 5000 Umdrehungen?
Na aber hallo! Mit deutlich weniger als 5.000, zumindest als Automat (der Schalter ist etwas kürzer übersetzt).
Wir hatten hier schon mal die Übersetzungen der Xantia-V6 diskutiert...
Meiner ist auch deutlich unter 5000, da bei 240 bei 5500-5700, erinnere mich gerade nicht mehr dran. Das Günni´s Xantia so leise ist mag ja eine Ausnahme sein, durch sein Händchen bei den Schalldämpfern UND dem langen 5. Gang, aber im Allgemeine ist es so das der 2.0 lauter ist als der V6. Außnahmen bestätigen eben die Regel.
Denke meine ist auch ruhiger als andere V6, da ich auch einen langen 5. Gang habe, nämlich den aus dem HDi. Ich habe damit wohl ungefähr die gleiche Übersetzung wie ein Automat.
Was man so hört, wird er top gepflegt bei dir, dann wird er ja die 400.000 locker machen!
Von mir gibt's auch recht bald so einen Thread :)
Sind allerdings dann 300.000 Km.
Gruß Marcel
Wo schwitzt er denn Kris? Falls AFS, dann bestelle mal wieder einen neuen :D
nein, druckregler/druckspeicher. irgendwo da. aber von unten könnte man es besser sehen.
  • 2 Monate später...
auch geschafft! es sollen noch bitte weitere 200k folgen... :)
Hallo Günni,
erst jetzt gesehen, auch von mir Glückwünsch. Zum Thema laut/leise: Günnis Xantia ist wahrscheinlich der Leiseste, mit dem ich je gefahren bin, auf jeden Fall leiser als die Turbos und V6, die ich kenne. Das liegt wahrscheinlich an Günnis goldenem Händchen bei der Montage der Schalldämpfer. Das geht nämlich auch ohne Zahnarztbesteck! Günni, du weißt, was ich meine!
Shorty
Na dann fahr mal mit mir ;)
Tz, so verwackelt, das Photo.
Alles Gute, junger Spund ;)
Grüße,
N_W
Grüße,
N_W
alter, ich hatte die mutti mit kind in der karre! bin froh, dass sie das gar nicht gesehen hatte, was ich da beim nächtlichen fahren knipse :)
um himmels willen!!! die 6 töpfe sind zu heftig für dich :D
Leider erst jet gelesen... herlichen Gückwunsch zum Ende der Warmlaufphase....
bis 335 TKm hast Du ja noch ne Strecke des Schwebens vor Dir....
Ich meld mich dann in 69.000 km... ;)
wirst mich eher einholen als du denkst ;)
Och die 200.000 km schaff ich doch locker, in 191.000 km ist soweit, wobei mit dem Break bin ich schon 57tkm drüber
Der erste Kommentar meiner Freundin als sie aus einen V6 Automatik ausstieg, war genau der, dass mein Xantia viel leiser ist. Das kann aber auch an dem Unterschied X1 / X2 liegen. Das mit den höheren Drehzahlen müßte erst noch bewiesen werden. Schafft der V6 200 km/h bei knapp unter 5000 Umdrehungen?
Mit Serienuntersetzung, Serienbereifung und Handschaltung dreht der V6 bei ECHTEN 200 Km/h deutlich über 5.000. Rechnerisch genau genommen 5.256,5 U/min. Bei 230 Km/h liegen 6045 U/min an und der Motor ist wesentlich unter seiner
Maximalleistung, die er bei bescheidenen 5.500 U/min erzielt.
Bastians Auto mit den 5. Gang aus dem 2,1td liegt rechnerisch bei 200 km/h bei 4.547,8 U/min. Bei 240 dreht er liegt er noch knapp unter der Maximalleistung. Bergab dürfte der Karren dann die gängigsten Porsche stehenlassen :)
Der Automat dreht bei 200 km/h so um die 4.783 U/min., und hat bei 230 entsprechend 5.500 U/min.
Auch ich kenne den V6 als leiser als den 2,0i, ob 8v oder 16 v. Allerdings hat er ein gewisses "Basisröhren", besonders mit nicht originalen Auspuffteilen - aber je schneller man fährt, desto leiser ist er im Vergleich zum kleinen Bruder. Und, bei meinem hab ich gerade das völlig zerstörte rechte Motorlager getauscht, seitdem fühlt er sich geschmeidiger an und ist deutlich leiser. So als Tipp ;)
Torsten
Bearbeitet von TorstenX1
...Und, bei meinem hab ich gerade das völlig zerstörte rechte Motorlager getauscht, seitdem fühlt er sich geschmeidiger an und ist deutlich leiser. So als Tipp ;)
Torsten
Nun da muss ich wohl mal bei mir nachschauen was da so los ist :D Erstmal ist das Thermostat demnächst fällig.... Das wird ein Spaß :D
Ist das eigentlich kompliziert/ aufwendig zu wechseln?
