Potenzprobleme Xantia X1
Hydropneumaticker
Es ist nicht mehr zu übersehen, der Winter kommt und damit bei meinem Lieblingsauto auch wieder die morgendlichen Schwächeperioden.
Die rote Lampe geht nach 20s aus und erst nach weiteren 2min ist alles unter Druck. Ein Blick in den LHM Behälter, Schaum, alles klar, die Pumpe zieht Luft, entweder oben oder unten oder durch den Schlauch.
Wenn ich drüber nachdenke frage ich mich allerdings wieso kann die Pumpe überhaupt Luft ziehen? Sie liegt doch tiefer als der LHM Behälter, d.h., da das LHM auch den Gesetzen der Schwerkraft unterliegt müßten Schlauch und Pumpe doch immer voll Öl sein, egal ob irgendwo undicht oder nicht. Daß das nun doch nicht so ist liegt meiner Meinung nach an den genialen Citroen Konstrukteuren, die haben nämlich für das LHM eine kleine Hürde eingebaut, warum auch immer (Rotwein?). Die arme Pumpe saugt das LHM mühsam von der tiefsten Stelle des LHM Behälters durch ein Filter nach oben über die Oberkante des LHM Behälters runter zur Pumpe,was für ein Quatsch.
Ich würde den Anschluß der Pumpe doch gleich unten am LHM Behälter „an konstruieren“, dann bräuchte die Pumpe gar nicht großartig saugen, Schwerkraft eben. Luft würde keine Chance haben in die Pumpe zu gelangen.
Außerdem müssen die besagten Konstrukteure wohl auch eine panische Angst vor Dreck im LHM gehabt haben, ein Filter im Vorlauf, eines im Rücklauf, bei den alten D-und GS-Modellen und hat ein Filter genügt und die laufen heute auch noch.
Gruß H.
Bearbeitet von Hydropneumaticker
Na ja, hätten die das so gemacht, wäre bei jeder kleinen Undichtigkeit sofort der Behälter leer! Dürfte das grössere Übel sein.
Gruss
Wolfgang
Probier mal die grüne Mamba aus. Grüne Mamba = durchsichtiger verstärkter Gewebeschlauch. Wenn danach besser ist, weißt du dass der Ansaugschlauch der Übeltäter ist...
Fred
Potenzprobleme, grüne Mamba! :D
Ich lad gleich mal wieder ein paar schöne Rostbilder hoch, quasi als verfühtes Weihnachtsgeschenk. :D
Also ich finde das Hydrauliksystem im Allgemeinen als sehr durchdacht.
Ansaugfilter ist klar.
Rüchlauffilter läßt möglichst keinen Dreck in den Tank. Und wenn von irgendwo was an Dreck kommt kann man das identifizieren und vorsorglich schon mal vor dem endgültigen Ausfall reagieren.
Dass vom Boden abgesaugt wird ist klar, es sollen ja nie Luftbläschen angesaugt werden. (Kann ja auch durch nen undichten Simmering an der Pumpe Luft rein kommen.)
Und wie Wolfgang finde ich, dass aus einem Tank immer nur oben der Ein- und Ausgang sein sollte.
Bei einem feinen Ansaugfilter, und der muß sein damit die Pumpe ein paar 100k- Kilometer läuft, muß die Pumpe saugen.
Bei den Mengen reicht die Schwerkraft nicht mehr aus.
Also es gibt einiges an der Xantia was ich anders gemacht hätte, Aber die Hydraulik würde ich nicht groß verändern.
Und wenn Ansaugschläuche nach 10 oder mehr Jahren Luftdurchlässig werden, das ist Materialverschleiß, wie bei Scheinwerferbirnen oder Bremsbelägen.
Dies alles nur mal so nebenbei bemerkt.
(Nicht alle Konstrukteure bauen Mist.) ;-) (bin selbst einer)
Fred
Kleiner Denkfehler, für die Kraft mit der die Pumpe saugen muß spielt es keine Rolle, daß es erstmal nach oben geht. Weil es ja nachher wieder bergab geht. Da die Pumpe tiefer liegt als die Stelle im Faß, wo angesaugt wird, kann man das Faß theoretisch tatsächlich leerlaufen lassen indem man den Ansaugschlauch an der Pumpe abzieht. Man muß lediglich dafür sorgen, daß keine Luftblasen im Schlauch nach oben steigen.
Torsten
