Xsara "Problemchen", Bremslicht, Scheibenwischer
Hallo an alle
ich habe 3 kleine Problemchen die zwar nicht gravierend sind, aber nerven.
kann mir jemand sagen, wie ich an die glühbirnen der 3. bremsleuchte gelange ohne irgendwelche clips zu beschädigen??muss ich die komplette kofferraumabdeckung wegbauen??wie??
mein 2. und 3. problemchen hängen vermutl. zusammen, aber bevor ich etwas unternehme wollte ich erst wissen ob es um etwas bekanntes geht^^
meine scheibenwischer wischen "komisch", also wenn ich wasser spritze wischen sie nicht automatisch, und die intervallschaltung funktioniert nur sporadisch,
ich muss immer auf intervall schalten, dann wischt er durchgehend, dann muss ich ihn ausmachen, und gleich wieder auf intervall, dann funktioniert es meistens, leider nicht immer(manchmal durchgehend, manschmal intervall). das 3., meine heckscheibenheizung geht nicht, bzw die kontrolllampe bleibt aus...
kann es jetzt sein dass es am "lenkradhebel liegt", oder eher an nem relais???und die heckheizung is zufällig auch kaputt???
danke euch im vorraus.
grüße
Hi.
1.: Steht im Handbuch. Beim Break kannst du zwei Flügelmuttern lösen um an die Lämpchen ranzukommen.
2. und 3.: Da beides vom gleichen Hebel gesteuert wird liegt der Verdacht nahe, das da etwas nicht stimmt. Leuchtet denn das Symbol für die Heckscheibenheizung im Kombiinstrument? Sonst einfach mal schauen, ob die Relaissteckplätze vielleicht etwas gammelig sind. Sonst mal messen, ob hinten an der Scheibe Spannung anliegt, vielleicht doch nur ein Kabelbruch in der Scheibe (eher selten).
Ciao, Daniel
hi,
danke soweit, ich habe leider kein handbuch mehr^^ ja ich habe auch 2 plastikflügelmuttern^^ aber wenn die draußen sind bewegt sich nciht viel???
einfach raushauen???
wo sind denn die relais??
danke
