Motorenöl gegrillt - Geruch im Wagen
Recht schönen Abend!
Es handelt sich um eine Xantia1 2.0i 8V BJ: 1995
Seit einigen Wochen riecht es nach gebratenes Öl im Innenraum - hauptsächlich bei der Kurvenfahrt und begauf.
Jetzt ist es genug: habe von unten gesehen: das Öl kommt von oben, ganz oben d.h. vom Ventildeckel und tropft auf den Auspuffkrümmer.
Ich habe mit Kollegen die Ventildeckeldichtung Mai 2011 gewechselt.
Laut einem bekannter und recht erfahrenen Mechaniker sei der Ventildeckel deformiert und sollte auszutauschen.
Heute haben wir den Deckel ausgebaut und unter Lupe genommen: alles scheint in Ordnung zu sein. Gummidichtung mit Dichtungspaste Nuflex sparsan aufgetragen haben wir den Deckel angeschraubt... Mal sehen ob es hilft.
Material des Deckels scheint hart und hitzebeständlich Kunststoff zu sein.
Ob es deformiert wäre konnte nicht festgelegt da wir die Gummidichtung aus seiner Nut nicht ausnehmen wollten.
Hat jemand irgendeine Erfahrungen mit Ventildeckeln?
Danke für alle Ratschläge von
Laszlo
Meine Erfahrungen: JA, die Ventildeckel/Luftfilterkästen verziehen sich leider sehr oft.
Gruss aus dem Norden!
Hallo
Oder die Entlüftungsschläuche vom Kurbelgehäuse zum Luftfilter sind zugesetzt und er baut deshalb Druck auf. Aber vorsicht beim Abziehen, die werden mit dem Alter hart und spröde.
Gruß aus dem Schwarzwald
Danke für die Mithilfe: einerseits werde ich die Schläuche kontrollieren anderseits soll ich mir einen neuen Deckel einholen... Gebrauchtes Stück könnte ebenfalls verformt sein.
Danke Jungs! Gruss aus Ungarn!
...das ist nicht immer der Fall, das Gebrauchte automatisch verformt sind, es gibt ja auch Motoren wo diese Einheit schonmal durch ein Neuteil ersetzt wurde...
Das Haus verliert nichts:
Ich hab bei meinem X1 2.0i seinerzeit die originale Dichtung verwendet. Allerdings zusammen mit Gehäusedichtmasse. :)
- Ventildeckel richtig (!) sauber machen
- Dichtfläche am Zylinderkopf sauber machen (richtig sauber!!!!)
- Gehäusedichtmasse in die Nut, wo die Dichtung reinkommt
- Dichtung in die Nut legen (nicht ganz reindrücken!)
- Gehäusedichtmasse auf den anderen Rand der Dichtung oder auf die Dichtfläche am Zylinderkopf
- Ventildeckel lose auflegen
- Kaffee trinken gehen
- Brötchen futtern
- kleinen Schnack halten (wenn Leute zum Reden da sind)
- Schrauben drauf und festziehen (Vorsicht, nur 10-20 Nm!!!)
Und dann ist er dicht. :)
Fred :)
Fred :)
An Freds Wagen war auffällig, daß die undichte Dichtung komplett in der Nut verschwunden war - da konnte nichts mehr dichten. Wir hate es erst auf den 3. Blick gesehen, daß da überhaupt eine Dichtung drin war. Die neue Dichtung (Originalteil) war rund 3 mm dicker.
Gaaaaanz wichtig: Behutsam über Kreuz festzehen. Der Ventildeckel bricht leicht.
Hm, meiner läßt noch nix raus. Merkt man das nicht, ob er krumm ist, wenn man ihn auf den Zylinderkopf legt und versucht ihn zu kippeln?
Ich habe das gleiche Thema an meinem Peugeot auch gehabt. Deshalb folgende Tips (neben dem, was oben bereits erwähnt wurde): den Deckel genau auf mögliche Risse untersuchen. Diese Deckel brechen sehr schnell, wenn man sie etwas schief aufsetzt. Als Dichtmittel habe ich dieses blaue Silikon von Loctite verwendet. Die Tips von oben mit dem Warten sind gut. Nachdem ich einen Deckel beim Anziehen geregelt habe, wurde ein kleiner Drehmomentschlüssel gekauft.
10 Nm :)
Hm, meiner läßt noch nix raus. Merkt man das nicht, ob er krumm ist, wenn man ihn auf den Zylinderkopf legt und versucht ihn zu kippeln?[/quote
Hmm. in welcher Galxie sind wir jetzt? Gibt es noch genügend Erdlinge, die mir das übersetzen können, damit ich das auch verstehe? Mein Gehirn kann das nicht verarbeiten. Bin wohl zu dumm.
Gruss
Wolfgang
Ventildeckeldichtung aus Silikonkautchug nehmen, sie sind in der Farbe gelblich matt und dauerelastisch. Die schwarzen Gummis härten mit der Zeit aus und lassen Öl durch.
Bela
Besten Dank für jede Antworte - ich finde sie hilfsreich und werde die Ratschläge befolgen.
Danke nochmals!
Gruss
Laszlo
