Welche Birnchen beim Radio X1 - Wie Display instandsetzen ?
auf diesem Bild hab ich 3 herausgelötete Lämpchen eines im X1 verbauten Radio "4030" auf die Radioplatine gepuzzelt. Früher waren sie grün, nun ist die grüne Farbe altersbedingt weg.
Spätere 4030 hatten keine Glühlampen mehr sondern LED´s, dieses hier hat sie aber noch.
Kann mir einer auf die Schnelle sagen, wiee die Bezeichnug des Glühobstes ist ? Ich find es nicht in der Suche.
Torsten
Bearbeitet von TorstenX1
Moin Torsten,
ich habe zwar keine Bezeichnung und Bezugsquelle für die Birnchen (konnte damals auch nix finden), aber ich habe mir die Arbeit auch schonmal gemacht mit der Radiobeleuchtung. Bin dann beigegangen und habe mir Tauchlack für Glühbirnchen besorgt... vielleicht ja eine Option für Dich. Risiko das die Birnchen bei Ein- u. Ausbau draufgehen bleibt... aber bei mir ist es gut gegangen.
Wenn man sich diese Mühe für sich selbst macht, ist es ok.
Gruss aus dem Norden!
Bearbeitet von kleber_
Hi
Sind das nicht diese Dämlichen birnen mit langen draht dabei, welche auch in den fensterheberschaltern des XM Zu finden sind ?
*Citdoks ..... steht was drüber*
Hm, da sind so grüne Hütchen drauf halt, oder anmalen noch besser *G*
*schauen zumindest so aus wie deine hier*
Lg
Ich hab das Radio gestern noch mit gebrauchten Birnchen wieder an der Start gebracht. Aber die mit fehlendem grünen Lack lassen es nun doch ziemlich schäbig leuchten, da geh ich nochmal ran.
Tauchlack hatte ich auch schon im Sinn, mach ich falls ich keine neuen Birnchen finde.
Die Birnchen haben nach meiner Messung 6,3 Ohm (also 1,9 Watt bei 12 Volt) und rund 5 mm lange Drähte, die seitlich aus dem weißen Sockel und dann unter diesen geführt werden. Dort werden sie auf der Platine verlötet. klingt kompliziert, geht aber recht einfach.
1,9 Watt, Durchmessser 3,0 mm, Länge 6,0 mm, Anschlußdrähte ziemlich genau 5,0 mm.
ich habe heute noch intakte mit Farbe gefunden... habe Dir dazu eine Nachricht geschickt.
@Torsten: Wenn Du schon Radios zerlegst, hast Du Erfahrung mit der Wiederbelebung teilweiser ausgefallener LCD-Displays? Evtl. Kontaktgummi säubern?
Ja, hab ich. Säubern brachte NULL Verbesserung. Bin auch noch auf der Suche nach Erkenntnis, ich hab nicht feststellen können wo der Fehler liegt.
@Andreas, Danke dir, Rückantwort ist in deiner Mehlbox :-)
Eure Erfahrungen mit der Radio-Schönheits-Reparatur machen direkt Lust auf selbermachen. Bei meinem 3030 fehlt auch -wie sollte es auch anders sein- die Farbe.
Wenn jetzt noch jemand eine ID bzw. Lösung für das LCD-Display hat, kann es losgehen. Dank mehrerer Ersatzgeräte kann ich ganz entspannt an die Sache rangehen.
Freddy, das paßt gut rein finde ich, ich hab den Titel angepaßt :-)
Vom Format her passende Birnchen gibt es bei Reichelt Elektronik, z. B. Subminiatur-Lampe Durchmesser 3,15 mm, Länge 6 mm, 8 Volt 80 mA. Das entspricht 0,96 Watt bei 12 Volt - ich muß die Originalbirnen noch mal messen, 1,9 Watt erscheint mir zuviel.
Auch zu haben: Grüne Birnchen 12 Volt 40mA, entsprechend 0,48 Watt.
Das waren genau die, die ich von Conrad verlinkt hatte.
(Ø x L) 3.1 mm x 6.5 mm
Oh Sorry, hatte ich bereits wieder vergessen. Weil gedanklich gleich übersprungen, wegen der geringen Stromaufnahme. Aber wie gesagt, ich messe nochmal.
Kein Problem, war halt ne elende Sucherei. :)
Ob die überhaupt mit 12V laufen da im Radio? Vielleicht ist es weniger. Du könntest eine von den Birnchen an eine Autobatterie halten, das Meßgerät auf Ampere stellen und zwischenhalten. Dann hat man die Wattzahl, wenn man 12V mal die gemessenen Ampere nimmt. Dann kann man auch gleich sehen, ob die vielleicht heller leuchtet, als wenn sie im Radio ist.
Rechnen geht doch auch ganz gut, R=U/I. R hatte ich 6,3 Ohm gemessen, U 12 Volt angenommen (und dummerweise nicht gemessen, k. A. ob die Birnchen tatsächlich mit 12 Volt laufen ??). In die Formel gesetzt und zack 1,9 Watt herausbekommen.
Da sieht man mal wieder, dass sicher Physik-Untericht in der Schule doch gelohnt hat... :)
@Torsten, du wolltst die 6,3Ohm nochmal messen, daher dacht ich, die könnten nicht stimmen. :)
Mist, ich dachte, vielleicht hat mein olles Originalradio auch diese Dinger drin aber denkste:
Die sind klar und haben nen grünes Gummikondom drüber. (Radio nennt sich PU-9666A)
Wg. Ohm messen, wenn die Batterie im Meßgerät schlapp ist, mißt das nur Blödsinn. Hatte ich grad. Ich hab nämlich sone ähnlichen Lämpchen hier liegen und wollt mal rumexperimentieren:
Habs dann an ein Netzgerät angeklemmt, einmal mit 6V
und einmal mit 12V
Die Maße sind 6mm lang und 3mm dick und ich messe da 16 Ohm. War das nicht so, dass Glühbirnen im Betrieb nen höheren Widerstand haben als wenn sie "kalt" sind?
Weil auf dem Netzteil zeigt er bei 12V gut 0,1A, vielleicht so 0,12A an. Bei 6V etwas unter 1A, etwa 0,9A.
Das wären für 12V/0,12A=100Ohm und bei 6V/0,9A=66,7Ohm.
@Torsten, wenn deine Birnchen noch weniger Widerstand hätten, wären dich doch bestimmt bei 12V noch heller als diese hier?! Denke ich da richtig? Also ich konnte in die kleine Sonne da kaum reingucken. :D
Vielleicht einfach zum Conrad/Reichelt gehen und die 2,50€ ausgeben für Birnchen mit wenig Watt, bevor es dir die Platine brutzelt.
Bearbeitet von Dennie
Torstens Radio ist aus einem X1, das ist im Grunde ein Blaupunkt. Das PU ist Clarion. Daher machen eventuelle Unterschiede schon Sinn...
Fred :)
Ja, gibt halt wie immer millionen Sorten. :) Meins ist aber auch aus meinem X1.
Man könnte jetzt noch das Radio nackig an 12 V anschließen und an den rausgelöteten Stellen messen, wieviel Spannung da anliegt. Eigentlich hats doch eher 5V auf so ner Platine? Ich hab mal vor 20 Jahren für nen Equalizer ein Birnchen von der Hintergrundbeleuchtung gebraucht. Bin da zum örtlichen Elektronik-Tante Emma Laden, der nannte das halt Glimmlampe und hat mir eine aus seinen Schubladen geholt. Groß geguckt oder gemessen hat er nix, auf dem Birnchen stand auch nix drauf. Trotzdem hat er mir offenbar die richtige gegeben, denn es leuchtete wieder. :D
Daher ist es vielleicht besser, an den Tresen zu gehen und denen das faulige Obst zu zeigen. Meistens kennen die sich aus.
Ähm, Rechen- und Meßfehler, wenn schon-denn schon *hüstel*. Ich geh da eh nochmal ran.
Der mit dem Ohmmeter im Kaltzustand gemessene Widerstandswert hat mit dem "Betriebswerten" nicht viel zu tun.
Beim Einschalten fließt kurzzeitig ein höherer Strom, bis der Glühfaden glüht und der höhere Widerstand den Strom auf "Betriebswert" begrenzt.
(Deshalb brennen Glühlampen meist beim Einschalten durch.)
Je höher die Spannung desto höher der Strom und die Lichtausbeute, stimmt im Prinzip.
Geht aber auf die Lebensdauer und wenn man´s übertreibt brennt der Glühfaden durch :(
Deine Messung mit 12V und 6V macht misstrauisch. Kann es sein, dass Du bei 6V 0,1A / 0,09A gemessen hast?
DerDodel
Ja ähm, das ist natürlich auch falsch, was ich da schrieb.
Es waren bei 6V natürlich keine 0,9A sondern 0,09A. :o
/Ja Dodel, du hast natürlich Recht. Auf den Bildern sieht man ja auch, dass der Zeiger vom Netzgerät für Ampere so um die 0,1 dümpelt.
Ich hab da mein Meßgerät zwischengehalten weil ich einen genaueren Wert haben wollte aber das Mistding kann nur bis 120mA messen oder wenn ich umstecke, bis 12A. Da rührt sich natürlich noch nix.
//Also der Zeiger knallt auf Anschlag, wenn ich 120mA einstelle und die Birne leuchtet nicht... Also zieht die einen Haufen Strom, wenn sie noch nicht glüht und das Meßgerät läßt nicht genug durch. Wenn sie schon leuchten würde, könnte man bestimmt was messen. :(
Inzwischen habe ich Originalunterlagen von Blaupunkt in meinem Fundus entdeckt.
Die Lämpchen: 5 Volt 80 mA, also 0,4 Watt. ET-Nr. Blaupunkt: 8 928 411 560
Wenn ich das beim Herumfummeln richtig mitbekommen habe, sind je 3 in Reihe geschaltet, also wenn eine kaputtgeht sind gleich 3 duster. Bin zu faul das im Schaltplan nachzuprüfen im Moment, Entschuldigung.
Display: ET-Nr. 8 630 690 295 für das 4030
Display: ET-Nr. 8 630 690 294 für das 3030
Wobei bei Fehlfunktionen ja keineswegs gesagt ist, daß es am Diplay selbst liegt. Die Leiterfolie auszulöten dürfte jedenfalls was für Menschen mit Nerven wie Drahtseile sein ;)
Preise und Lieferbarkeit ? Keine Ahnung :)
