XM 2.0 16V: Welche Geräusche macht ein Zahnriemen?
bei der Suche nach Geräuschen im Motorraum ist mir aufgefallen, dass anscheinend der Zahnriemen, den der Vorbesitzer zusammen mit der WaPu vor rd. 20.000 km wechseln ließ (Gesamtfahrleistung jetzt 107.000 km) , Geräusche gemacht - wie immer schwer zu beschreiben. Es ist ein hart klingendes, dauerndes Geräusch, also kein Klopfen, Klackern oder so. Die Hydraulikpumpe scheint es nicht zu sein. Kann es sein, dass der Zahnriemen zu stark gespannt ist? Welche Geräusche macht so etwas. Ich weiß, ich stelle eine schwer zu beantwortenden Frage, aber vielleicht hatte ja jemand schon mal etwas ähnliches.
Gruß Chris
Nun nützt alles Glaskugeln nichts.ZR Abdeckung abschrauben und schauen ob Du den Riemen ca,1/4 vedrehen kannst. Du kannst auch den normalen
Flach-/Keilriemen zuerst demontieren und schauen ob dann das Geräusch weg ist .Es kann durchaus ein Alternator Lager oder wenn s einen hat der Klimakompressor sein oder die Riemen Umlenkrolle.Da gibts ein paar Möglichkeiten .
M f G Mike
Wenn ein Zahnriemen zu stark gespannt ist, produziert er eher einen Heul - oder Jaulton. Ansonsten so vorgehen, wie Mike beschrieben hat: Rippenriemen abnehmen und kurz laufen lassen. Dann im Zweifel die Zahnriemenabdeckung entfernen und nachsehen.
