Hallo Leute
Ich habe ein seit kurzem ein kleines Problem mit meinem ZX.
Heute Morgen bin ich auf der Autobahn gefahren und plötzlich, als ich aufs Gas drückte, stotterte mein Motor nur noch so vor sich hin. Es war auch keine Leistung mehr vorhanden. Auch im Stand, wenn ich aufs Gas drücke macht er so komische geräusche, wie wenn er nicht rund laufen würde.
Sozusagen : da da da da da da ;o)
Was kann da sein?? Läuft er eventuell nicht mehr auf allen Zylindern???
Wie kann ich das Testen ohne in die Garage zu gehen, denn bei uns in der Schweiz kostet es schon für ein "Guten Morgen" ca. 15 Euro...
Danke für eure Unterstützung
Gruss Thomas
Es kann so wie du das schilderst eine Zündspule defekt sein.
Gehe her mach die Abdekung der Zünspulen weg,und entferne einen stecker der zur zündspule geht.Dann läßt du den Motor an und schaust ob er noch schlechter läuft wenn du eine zünspule abhängst.(er hat vier für jeden zylinder,also auf jeder zündkerze eine)
Sollte er wenn du dies nach und nach bei jedem zylinder gemacht hast irgendwann mal gleich schlecht laufen zum Beispiel bei zyl 2,dann nimm diese spule und dausche sie mit zylinder drei und laß zylinder drei abgehängt.läuft er dann immer noch gleich scheiße,dann ist diese Zündspule defekt.Läuft er aber noch beschissener,dann stimmt irgenwas an diesem zylinder(2)nicht.Einspritzventil oder so.
Aber bei diesem Motor kommt es öfters vor,das sich die Zündspulen verabschieden.
Kirschi
