Habe soeben meinen 20'000. km gefahren mit meinem C5 2,2 HDI Exclusive Break, Baujahr 03/03. Toller Wagen insgesamt, bisher keine Probleme, bis auf ein paar KLeinigkeiten, die nicht wirklich als Problem bezeichnet werden können (Knarren des hinteren FEnsters bei exakt 19 Grad Celsius Aussentemperatur, Sitz knarzt zeitweilig. Lösung für beides: nur kurz verstellen).
Sehr gut auch der Verbrauch, wobei auch das Leistungskit mithelfen dürfte, da es ja auch diesbezüglich opmitierend wirkt. Fahre viel Autobahn und verbrauche insgesamt IMMER nur zwischen 6.0 und 6,5 l. Auch bei Passfahrten gibt's im Gesamtverbrauch nicht mehr. Und das bei sehr ansprechender Leistung.
Fahrwerk ist Klasse, auch wenn ich manchmal mit etwas Wehmut an den CX zurückdenke, aber das tat ich schon beim XM. Diese Superrechner von heute lassen dieses neckische Überschaukeln einfach nicht mehr zu.
Grossartig ist die Lichtautomatik, die einwandfrei funktioniert. Auf den Regensensorwischer könnte ich verzichten, zumal er eine gewisse Mühe hat mit der Interpretation der tatsächlichen Regenmenge (besser wäre hier noch ein manueller 2-Stufen-Intervall).
Alles in allem bin ich sehr zufrieden. Einfach ein sensationelles Peis-/Leistungsverhältnis.
Beste Grüsse aus der Schweiz!
Hallo "Citrophips",
welchen Leistungskit hast du in deinem C5 (Hersteller, Daten, etc.)?
Vielen Dank im voraus.
Grüsse
Klaus
ACCM KJW postete
Hallo "Citrophips",
Grüsse
Klaus
Weiss ich leider nicht. Hat mit Einbau SFr. 1200.--, also etwa 800 Euro gekostet. Wird von meiner Werkstatt sehr viel montiert und soll absolut zuverlässig sein. Falls du mehr wissen willst, kann ich gerne mal fragen.
citrophips postete
Du kannst den Regensensor ausprogrammiren lassen, dann hast du ein 2 Stufen Intervall. Haben wir bei unserem auch gemacht weil der Regensensor nur noch gesponnen hat.
CJ
