Hallo, ich besitze einen Xsara Picasso 2,0 Benziner, Automatik Bj. 2004 mit 115000km.
Mir ist ein paar Mal folgendes passiert: Auf der Autobahn bei Tempo zwischen 100 und 130km/h, schaltet das Getriebe runter im 3. Gang,
und es erscheint, auf dem Bordcomputer "Anomalie Getriebe". Nach kurzen Anhalten, ausmachen, läuft es wieder normal.
Auf dem Fehlerspeicher ist nichts was das Getriebe angeht.
Ich habe festgestellt dass die Batterie zu kleine in Leistung ist. Kann es davon kommen?
Getriebeöl ist schon gewechselt worden.
Oder ist das die Elektronik die spinnt?
Danke für jede Hilfe.
Das Problem kenn Ich auch, ist leider der Wandler defekt!
kurzeitig hilft es die filter und das öl zu wechseln
  • 6 Monate später...
Es war zu wenig Druck in dem Getriebe. Druckregler erneuert für 530,00 bei Citroen.
