Normaler Gefrierschrank draussen, geht das gut?
Verträgt es ein normaler Gefrierschrank, wenn man ihn draussen unter einem gedeckten Balkon (geschützte Ecke) in Betrieb hat? Sommer wie Winter? Bei Regen und Wind könnte es ja schon mal feucht werden, und im Winter auch mal Minustemperaturen.
Danke für Einschätzungen,
Grüsse
Ein normaler älterer Gefrierschrank? Bei sehr tiefen Temperaturen (so unter -5 Grad) wird die Standzeit des Kompressors so lange, daß das Öl im Kompressor dickflüssig wird. Da sich in der Standzeit des Kompressors das Kältemittel etwas mit dem Öl vermischt, kann es beim Einschalten des Kompressors zu Flüssigkeitsschlägen auf der Ventilplatte kommen. Also lieber damit ab in den Keller.
Es gibt allerdings spezielle Geräte, die auch für den Einsatz "draußen" geeignet sind.
Gruß Daggi
Wir haben in einer ungeheizten freistehenden Garage einen */*** Kombi-Kuhl-/Gefrierschrank. Der stand schon da, als wir das Haus vor 12 Jahren gekauft haben. Ich schätze mal, das Ding ist zwei bis drei Jahrzehnte alt. Ist, glaube, es ist ein ElectroLux, auf alle Fälle jedoch "Made in Sweden".
Läuft bis heute ohne Wartung, nur ab und an abtauen. Das Kälteste, was wir hatten in all den Jahren, war -12 Grad. Vor zwei Jahren lag auch mal für einen ganzen Monat Schnee und Eis ununterbrochen auf der Straße.
Danke! Die Frage habe ich für einen Arbeitskollegen gestellt. Mal sehen, was er macht. Meine Gefriertruhe steht im Keller. :)
Ist der wenigstens Citroenfahrer? ;)
Gruss
Matthias
Gruß Daggi
Fast richtig, für eine Branchenfremde gar nicht schlecht... ;)
das mit der Ölverdickung durch niedrige Temperaturen und Stillstand des Kreislaufs stimmt. In der Folge kann es passieren, dass der Verdichter nicht mehr anläuft, weil er vom kalten, zähflüssigen Öl blockiert wird.
Weiter führt die Kombination aus Standzeit und kalter Umgebung dafür, dass Kältemittel in das Öl kondensiert. Das wiederum führt aber nicht zu Flüssigkeitsschlägen, sondern zu mangelnder Schmierung (ähnlich dem Effekt der Ölverdünnung im Auto durch Benzin). Abhilfe: eine Heizschlange um den Verdichter legen, die immer dann heizt, wenn der Verdichter steht.
Zu Flüssigkeitsschlägen durch flüssiges Kältemittel kann es nur kommen, wenn solches am Verdichtereingang angesaugt wird. Das kann aber durchaus auch passieren, wenn das Gerät im Freien steht, da Kältemittel die unangenehme Eigenschaft hat, sich bei Stillstand des Gerätes an die kältesten Stelle zu verlagern. Und das könnte, je nach Außentemperatur, auch mal ein Punkt außerhalb des isolieren Kühlschrankkörpers sein...
oder die sache aus dem kühlschrank nehmen und das ding ganz auslassen
wenn es draussen eh kalt ist, wozu dann ein kühlschrank ?
Hihi, das ist energetisch ja wohl ziemliche Flitzkacke. Genauso wie jeder im Winter laufende Kühlschrank in geheizten Räumen. Dann auch bitte noch eine Heizung in den Kühlschrank, damit bei Minusgraden innen die sechs Grad gehalten werden...
_R_
So ist es. Bei Kälteaggregaten, die längerer Standzeit in kalter Umgebung ausgesetzt sind, aber technisch notwendig.
Negativ. Saabfahrer. Ist ja wenigstens auch ein wenig exotisch. ;)
Hat der einen oder 2 Kühlkreiskäufe?
Wenn es nur ein Aggregat ist wird angeblich das Gefrierfach nicht richtig gekühlt, da die Kühlraumtemperatur nicht "warm" genug wird, damit das Aggregat anspringt. Für solche "Klimazonen" bleibt dann die Innenbeleuchtung als "Heizung" an oder es gibt eine extra Heizung.
Hab schon Kühlschränke mit einem "Klimazonen-Schalter" gesehen. Damit wird dann die Heizung an bzw. aus geschaltet.
Schließ da mal ein Stromkosten-Messgerät ran.
Ronald
Hallo Ronald
Der Kühlschrank steht doch in GB, DA IST DOCH ALLES ANDERSTHERUM,
(siehe Autoverkehr)
auch die E. Zähler DREHEN ANDERST. :)
Schließ da mal ein Stromkosten-Messgerät ran,schriebst Du,
das Ergebnis ist da ehe egal, Roland.
Die Kunden der Stadtwerke im Königreich, bekommen ja ihren E.Verbrauch, in Geld,
von den dortigen Stadtwerken überwießen. :)
Vielleicht ist der Hartwig1, gerade wegen dem *anderstherum* nach Yorkshire
umgesiedelt.
Wie schon geschrieben, auf der Insel ist alles andersherum. :)
Da wird ja auch noch mit Gewichten bezahlt. :)
liebe Grüsse
Bearbeitet von Büestry
Hallo Büestry,
schon gut, dass wenigstens einer so gut Bescheid weiß ...
Der Kühlschrank hat sicher 2 Kühlkreiskäufe, da unten ein Gefrierschrank ist und obendrauf ein normaler Kühlschrank. Jeder hat seine eigene Tür. Das Ding ist von ElectroLux.
Wenn im Winter etwas Schnee oder Eis auf dem Garagenflachdach liegt, ist manchmal so ein Quadrat von 1m mal 1m eis- oder schneefrei. Also steigt ständig warme Luft vom Kühlschrank auf.
Ob da nun ein spezieller Klimaschalter verbaut ist, glaube ich nicht. Ich habe den Kühlschrank noch nie bewegt und weiß noch nicht einmal, wie und wo der angeschlossen ist.
Für so ein Stromkosten-Messgerät müßte ich erst einmal die Tische zu beiden Seiten des Kühlschrank wegräumen, um den Kühlschrank abzurücken und den Anschluss finden und ansonsten interessiert mich der Verbrauch eigentlich nicht, da Strom vor allem für Aquarien und Terrarien sowieso wie wild verbraten wird. Aussserdem zahlen wir für Strom und Gas zusammen monatlich zur Zeit GBP 134,00.
Ich denke mal, der "alte Schwede" ist einfach noch einer von der alten Garde, robust und unverwüstlich.
In zwei bis drei Jahren hat man die Peseten für was Vernünftiges raus.
Ob ein rund um's Jahr in der Garage laufender Kühlschrank je sinnvoll sein kann, ist eine ganz andere Frage...
_R_
ach ja Büestry, wie ist das doch gleich auf der 'Insel'?
Bearbeitet von Ja, genau!
Die alten "Schwedenkühlschränke" sind in der Tat sehr robust. Ich weiss nicht, ob für andere Länder geänderte Versionen geliefert wurden, aber in Schweden (zumindest in ländlichen Teilen) ist es üblich 2-4 von den Dingern in der Garage zu haben. Und dort kann es auch mächtig kühl werden.
Die Masse an TK-Möglichkeiten hat aber den Hintergrund, dass man rund 1 1/2 Fahrstunden zum nächsten Supermarkt braucht...es kann auch plötzlich ein Elch vor der Hütte auftauchen...die schmecken lecker :)
Ihm gefiehl der "Double Facepalm" so gut :)!
Ich genhe davon aus das Ronald einen echten Zweikreiser meint. Der hat zwei unabhaengige Kuehlreislaeufe, also auch zwei Kompressoren. Diese kosten auch erheblich mehr als die mit einem Kompressor der nur zwei Expansionskreislaeufe hat. Mit der Anzahl der Tueren hat das nichts zu tun :)!
Gruss
Matthias
billig:
http://www.liebherr.com/HG/de-DE/region-DE/products_hg.wfw/id-484468-0_31874-0
gut:
http://www.liebherr.com/HG/de-DE/region-DE/products_hg.wfw/id-484469-0_20772-0
Gruss
Matthias
billig:
gut:
Ja, genau!
  • 7 Jahre später...
548444.jpggünstig Liebherr GX 823-20 (wichtig folgende Buchstaben K/L oder M auf innen links Typenschild ab Baujahr 2017) https://buff.ly/2Ur2rwY
Um den optimalen Betrieb von Gefriergeräten auch bei niedrigen Umgebungstemperaturen zu gewährleisten, sind die Geräte durch FrostProtect auf eine besondere Tiefentemperaturtauglichkeit bis -15 °C ausgelegt. Sinkt die Umgebungstemperatur unter +10 °C arbeiten sie weiterhin effizient. Somit können die Geräte auch in unbeheizten Räumen, wie zum Beispiel der Garage, aufgestellt werden.
Bearbeitet von schmidtmarko
