ich suche schon seit Tagen eine Düse , die die Hauptscheinwerfer des C6 besprüchen soll. Nichts gefunden.
Heute fragte ich einen Meister beim Freundlichen. Der sagte: direkt unter den Scheinwerfern seien kleine Klappen (fast rechteckig). Dahinter seien die Düsen. Wenn man "mit Licht" fährt UND dann die Scheibenwaschanalge einschaltet (also Spritzen), dann öffnen sich die Klappen wie Schießscharten und die Düse fährt raus, spritzt und fährt dann wieder zurück. Klappe zu, Affe tot.
Ich konnte es nicht glauben. Ist das jetzt Raumschiff Enterprise hier oder was?
zurigo
Genau so macht es mein unterer Mittelklasse-Xsara Baujahr 2000 auch, nur ohne Klappe. Licht an, Waschen -> pro Seite fährt ein Arm mit jeweils 2 Düsen aus und spritzt ca. 3 Sekunden auf die Scheinwerfer.
Seltsam, dass dir das bislang nicht aufgefallen ist. Jemanden bei Citroen nach etwas zu fragen, was man selber eben nachschauen (oder auch im Handbuch nachlesen?) kann, wäre mir unangenehm gewesen.
Ciao, Daniel
Gernot hatte im Frühjahr eine reich bebilderte Anleitung zur Reparatur der Scheinwerfer-Waschdüsen erstellt. Der dort empfohlene "Seilzug" eignet sich hervorragend, um auch ohne Helfer das Verhalten der Waschanlage zu beobachten. Mit Gegenwind sieht es sogar noch etwas eindrucksvoller aus, allerdings eignet sich das beschriebene Verfahren dann nur bedingt... :)
In unserem beschaulichen Osnabrück führt mich der Weg gelegentlich durch eine Einkaufsstraße ohne Parklücken, dort kann man im Vorbeifahren die Spiegelung des eigenen Autos in den Fensterscheiben betrachten. An den dunklen Wintertagen, wenn man bereits am frühen Nachmittag mit Licht fährt, betätige ich dort gerne einmal den Wischerhebel und freue mich über die vor meinem Auto schwebenden leuchtenden Nebelwolken.
Hallo #DIV/0!
Dass dann das Auto total versaut ist, von der Nebelwolke.
Darüber bin ich nicht besonders erfreut.
Deshalb Versuche ich nur im Stand die Scheibenwaschanlage zu betätigen,
denn der Fahrwind, treibt die Nebelwand des Waschwassers der Lampenanlage,
bis auf das Autodach hoch.
Klar doch, das Licht muss an sein, damit die Lampenanlage (Gläser) besprüht wird.
Also nie während der Fahrt, bei eingeschaltetem Licht,
die Scheibenwaschanlage einschalten. :)
liebe Düse :)
Gilt die "Lichtbedingung" denn auch für Standlicht? Falls nicht, dann könnte man ja auf Standlicht schalten, wischen und wieder auf Fahrlicht gehen, ohne die Scheinwerfer zu putzen.
Ich würde gerne auch wissen, ob man die Scheinwerferputze irgendwie abschalten kann. Da muss ja ein Stromkabel hinführen. Und man kann jedes Stromkabel unterbrechen.
zurigo
Da hast Du natürlich Recht!
Bei der üblichen Witterungslage in Osnabrück (permanenter Nieselregen, vermischt mit dem Staub von 1.000 Baustellen) ist es zwar eher so, dass das Auto stellenweise sauber wird. Der Effekt ist jedoch derselbe! :)
Vorsicht, bei Xenon-Brennern ist eine funktionierende Scheinwerfer-Waschanlage in D gesetzlich vorgeschrieben.
da geht eben kein Kabel hin. Nur der Wasserschlauch. Kommt Wasserdruck, fahren die Zylinder durch den Wasserdruck gegen Federkraft aus und es spritzt aus den Düsen.
Man kann vorne im Motorraum die Sicherung F4 (20A) raus nehmen bzw. eine defekte einbauen. Bei uns nach dem Kauf des C6 geht die SWRA auch nicht, obwohl der Wagen damals neu TÜV bekommen hat. Ich vermute mal, die Vorbesitzer haben die Sicherung rausgenommen bzw. die ist kaputt. Mich stört es nicht. :-)
Guter Tipp.
Wenn man es nicht mutwillig herbeiführt, ist es "nur" ein Defekt. Aber warum Xenon-Licht unbedingt gewaschen sein will, erschließt sich mir nicht.
zurigo
Alle Pkw mit Xenon-Lampen müssen vom Gesetzgeber her mit einer Scheibenwaschanlage ausgerüstet sein. Der Grund liegt darin, daß schon relativ geringe Verschmutzungen auf den Scheinwerfern zu starkem Streulicht und damit zu Blendung beim Gegenverkehr führen.
Rainer
Habe das Teil heute zum ersten Mal in Aktion gesehen (vom Fahrersitz aus). Das ist ja fast so, als ob man in eine 500 PS Autowaschanlage einfährt. Unglaublich.
Ideal wäre, wenn man es von Hand zuschalten könnte. Aber da traut der Gesetzgeber einem wohl nicht.
zurigo
was genau stört dich eigentlich an der anlage? warum möchtest du sie deaktivieren?
Das Auto war nach einmal Spritzen bis fast zur Hälfte nass. Da geht 'ne Menge Gefrierschutzflüssigkeit über den Jordan. Und ob das wirklich die erwartete Wirkung hat?
Bei einer 500 km Fahrt im Winter muss man wohl nachtanken. Also ich finde es etwas "überdimensioniert". Aber das ist jetzt nur ein flüchtiger Eindruck.
zurigo
Naja ich hab das Auto jetzt seit 17T km und hab bisher einmal nachgefüllt glaub ich... aber ich wasche den Wagen oft (per Hand). Brauch dieses Spritzdings nicht so oft. (Versuch auch möglichst nicht bei Sauwetter zu fahren...)
Die Scheinwerferwaschanlage finde ich ganz gut... in der Tat fühlen sich entgegenkommende wohl ab und an geblendet, der Lichthupe nach zu urteilen. (Ja, die Scheinwerfer sind richtig eingestellt.)
Bearbeitet von RobertF
Bei meinem Xsara fahren die Scheinwerferdüsen nach 3 Sekunden automatisch ein, auch wenn man die Scheibe weiter waschen lässt. Beim C6 ist das anders? Im Xsara hängt ein >5 Liter Tank dran, der wird zweimal pro Winter aufgefüllt und gut ist. Auch 1200km pro Richtung in den Skiurlaub schafft man problemlos ohne Nachfüllen. Und der Kostenfaktor der Flüssigkeit wurde hier meine ich schonmal diskutiert, auch von einem C6 Fahrer/in wenn ich mich richtig erinnere. Ausgerechnet die selbstdefinierte Oberklasse achtet auf jeden Cent? ;)
Ciao, Daniel
Ja auf jeden - auf jeden unnötigen. Nur so wird man reich.
Der Name des Fadens wurde von mir übrigens falsch gewählt: Es müsste "Scheinwerferwaschanlage" heißen.
Also ich kann mir kaum vorstellen, dass ich im Winter nachts bei nasser Fahrbahn mit einem Wassertank weiter als 500 km komme, denn die Anlage spritzt beidseitig bei jeder Bewegung des Wischerhebels. Und da komme ich auf einer solchen Strecke locker auf 30 - 40 (wenn nicht mehr) Wischbewegungen. Und so weit ich beobachtet habe, spritzen die beiden Düsen dann beide 2 Mal, pro "eine" Auslösung am Wischerhebel.
Und für die Umwelt kann das ja auch nicht gerade toll sein, wenn dieses Zeugs Tonnen weise ins Grundwasser sickert.
Mir wäre es lieber, das Ganze von Hand beeinflussen zu können. Da ich das aber nicht kann - ohne weiteres, habe ich mir jetzt anders geholfen. Mal sehen, ob ich im richtigen Winter mich dann anders entscheide. Ich zweifle an der Wirksamkeit der beabsichtigten Reinigung. Ob der Gegenverkehr deshalb nicht mehr in den Graben fährt? Ich weiß nicht.
zurigo
Bearbeitet von zurigo
Bei meinem C5 funktioniert das auch wie weiter oben beschrieben.
Der Wischwassertank wird im Winter allerdings tatsächlich recht häufig leer, besonders wenn Streusalz im Einsatz ist.
Die Lichtleistung wird im Winter oft durch Salzablagerungen usw. tatsächlich spürbar reduziert, da ist es sehr bequem und und gut, wenn man die Scheinwerfer während der Fahrt einfach reinigen kann.
Und so teuer ist Scheibenwaschwasser nun wirklich nicht. Besonders wenn man die Gesamtkosten bei einem C5 oder C6 berücksichtigt ...
Ich kann das schon verstehen. Ich finde es auch etwas unnötig bei jedem mal die Scheinwerfer zu fluten.
Es müsste ein "Zählwerk" auf elektronischer Basis geben. Bei jedem 3. oder 4. mal Scheibe reinigen sind die Scheinwerfer mit dran.
es gibt da wohl auch patentrechtliche Gründe. Bei BMW werden die Xenon Scheinwerfer nur einmal pro Motorstart mitgewaschen. Das spart enorm Wasser und ist sicherlich geschützt.
Dotti,
so sehe ich das auch. Man kann natürlich alle 10 Minuten von der Autobahn runterfahren, nachts, und den Wagen durch einen Car-Wash schieben. Das geht auch, wenn eine Behörde das vorschreibt. Aber ich frage mich, ob es den Planeten rettet.
So weit mein Verständnis für Lichttechnik reicht, würde eine Zerstreuung des Lichtes durch Staub oder Matschteile die hohe Lichtstärke des Xenon-Brenners unkontrolliert und daher zufällig und divergent auf eine ziemlich große Fläche verteilen. Da wäre es fast wie ein 2-er im Lotto, wenn genau in dem Moment an der Stelle ein Autofahrer geblendet würde. Das halte ich generell für sehr unwahrscheinlich.
Also jedesmal spritzen ist zuviel. Absolut.
zurigo
gibts zu diesem gerücht auch eine quelle, vorzugsweise eine deutsche oder europäische patentnummer?
Man kann sich ein technisches System oder ein spezielles Bauteil patentieren lassen, aber doch nicht die Anzahl der Waschvorgänge pro Motorstart.
Habe wir denn keinen Elektroniker im Forum?
Ja, habt ihr denn keine wirklichen Probleme, um euch über so eine Kleinigkeit aufzuregen? *kopfschüttel*
Ciao, Daniel
Das Leben besteht nur aus Details, wie die Lehre vom Atom beweist. Ohne das Detail gibt es kein Ganzes. Oder anders ausgedrückt, das Ganze lebt vom Detail, sonst wäre es tot. Das Ganze. Eine Diskussion über das Detail ist also eine Diskussion über das Ganze.
zurigo
