Hallo zusammen, benötige von euch Angaben oder Ideen für die Lösung folgenden Problems: Ich fahre einen Xantia X2 Bj 2000 1,8 i 16V. Vor einigen Tagen sprang das Fahrzeug nicht an. Nach Tausch des LLR funktionierte alles einwandfrei. Sprang sofort an, fährt ohne zu ruckeln oder ähnliches. Wenn jedoch die Betriebstemperatur erreicht wird, geht die Drehzahl wie von Geisterhand auf 3000 U/m hoch und schwankt zwischen 2800 und 3200 U/m.Nach Abstellen des Motors und wieder starten läuft er 1 minute so wie es sein sollte um dann wieder hoch zugehen und im hohen Drehzahlbereich zu schwanken.Sämtliche Signale von Temeraturfühler,DK podi,Map Sensor kommen am Steuergerät an.Batterie an,ab kein Erfolg. Fehlerspeicher auslesen ohne Erfolg,zeigt keinen Defekt an. Citrön sagt, Auto stehen lassen wir müssen suchen und können keine Kostenangaben zur Reparatur machen. Ist klar. Meine Frage: hat jemand damit schon einmal Erfahrungen gemacht und/oder hat eine Idee? Komischerweise tritt dies nur auf,wenn der Motor warm ist, kalt ist alles wunderbar,zumindest die ersten 5 Kilometer.....Heute noch Temeraturfühler getauscht für Signal ans Steuergerät,kein Erfolg.Vorab schon mal vielen Dank für die Hilfe.
